Antifiriz Değişimi
17 Ocak 2019
İstanbul Gaziosmanpaşa
Hocam antifiriz değişminden sonra diğer işlemlerin hepsini sıcak motorda yaptınız. Motor soğuduğunda genleşme farkından dolayı seviyenin biraz düşmesi gayet normal bir durum. Size düşen max seviyesine kadar eklemektir. Her gündelik kullanım sonrası sabah tekrar seviye kontrolü yaparsınız. Tekrar tekrar fan açtırmanıza gerek yok. Biraz panik yapmışsınız.
Bir de her gündelik kullanımdan kastınız belli bir zamanı varmı bunun 1 hafta 1 ay gibi yoksa yılın 365 günü hergün mü kontrol edeceğim
17 Ocak 2019
Evet bu kısım fazla olan suyu tahliye eder sizin bir şey yapmanıza gerek yok
Ben gene her halükarda şüphede kalma mak için şırınga ve Serum hortumu ile max a gelecek kadar çektim suyu sabaha kadar biraz kendi tahliye etmişti zaten kalanı da ben çektim genleşme tankından
Biraz yol yaptım klima açık yüksek devirde fan açtırdım Araca bi 10 Kilometre yol yaptırdım şimdi soğumasını bekliyorum gene bakacam kontrol amaçlı
Gündelikten kastım seviyeyi max hızasında gördüğünüz an takibi bırakırsınız.
17 Ocak 2019
Şuan max da seviye araba ile gezdim klima açık şekilde 2 saat önce şuan soğudu araç baktım seviye gene max da duruyor 1 parmak yukarıda max çizgisinden ama tahliye hortumunun orası da ıslak duruyor
Mesele iki saat değil hocam akşam park ettin. Sabah marşa basmadan kontrol edeceksin. O kadar. Tahliye hortumuna çok takılma.
Yer olmadığından basınçla oradan kusmuş olabilir, panik yok merak etmeyin keyfini çıkartın , Su eklemeyin suda almayın içinden, min altına düşerse tamamlayın sadece. Normale dönmüş gibi.
Honda madness
30 Eki 2016
Termostat, kalorifer radyatoru gibi parcalarin yaninda LPG varsa regulatorude bozar yanlis antifriz kullanimi. Orijinali silikat icermez ve total uretimi olan mavi renk antifrizdir. Su an serviste 400 lira 3L si.
Bende motor sokup takan biriyim ama muhendislik isteyen kimyasallarda lift sahibi benim sozumu dinler. Riske girip bir daha hem paranizi hemde zamaninizi bosa harcamayin.
Arabanizin icindeki antifiriz 5 yilda bir tavsiye edilir degisimi ingilizce metinle yazar kaputunuzun altindaki kagitta.
Kitapcik 10 yil ya da 200.000 km onerir.
Antifrizin rengi degil icerigi onemlidir.
17 Ocak 2019
Usta nın lafına değiştik hocam bilmediğim için
Kahve rengi ye dönmüştü mavi ve kırmızı birleşince böyle olmaz dedi değişim gerek dedi zararı var dedi Araca değişelim abi o zaman dedim dün ve bu gün de yazıyı yazdıktan sonra ki iki gün şükürler olsun bi sorun görmedim max da sabit duruyor su
30 Eki 2016
Oyle kolay kolay özelliğini kaybedip pulvarize, renginin koyulaşması kolay değil. Daha önce radyatörü değiştirmek yerine tamir gördüyse oradaki en ufak oksidasyondan bütün sistem etkilenir. Kimyacı değilim ama antifriz yapısı gereği temizleme özelliği vardır. Eğer zamanı geldiğinde değiştirilmezse gene motoru zehirlemeye başlar. Mesela çok yüksek devir çeviren çok ısınan araçlarda da erken görülür bu renk değişimi, bir çok sebebi olabilir. Yeni değiştirilmiş termostatın contasının üzerindeki kir bile sebep olabilir buna.
Sanayide ya da yetkili serviste buna dikkat etmezler.
İki madde birleşimi bile sebep olabilir ucu cok açık.
R16B motor varsa aracınızda FC5 için konuşuyorum, taşırma kabının üst geri dönüş hortumunu çıkarın ve arabayı çalışır vaziyette bırakın. Bir yandan da hortumla motoru besleyin.
Suyun rengini alana kadar bu işlemi yapın ve sonra da mümkünse , distile (saf su) eklemeye başlayın en az 10 litre, ardından orijinal antifirizi doldurmaya başlayın. 6 L yeterli olacaktır size.
Rengi alınca hemen motoru ya da hortumu yerine takın.
Bu işlemi normalde araba soğuk iken yapılır ve ısındıkça kaparcık, havasını kendisi alır radyatör açık bir vaziyette ama iyi bir teknik biri lazım bunun için. Arabayı çok sıkıştırarak kullanan biriyseniz max cizgiye kadar asla koymayın. Arızaların sebepleri bunlar aslında.
