Civic ES7 Araba yolda giderken stop ediyor?
18 Mar 2025
Adana kozan
Cengiz mertkan
Civic ES7 2004
Aracım Vtec 2 1.6 2004 yolda giderken araç istop ediyor ve marşa uzun uzun basıyorum basıyorum çalışmıyor bazen pat ediyor acaba benzin pompasında sorun mu var diye enjektörün benzin hortumunu çektim benzin geliyor tüp tuşuna basarak çalıştırmaya calısıyorum çalışmıyor 15 20 dk sonra tekrardan basıyorum tık diye tek marşta alıyor
Merhaba hocam, arıza kodu taraması yaptırın. Olaya göre egzantrik sensörü arızalı olabilir. Onun üzerinde durulabilir.
18 Mar 2025
Adana kozan
Cengiz mertkan
Civic ES7 2004
Merhaba araç hiç çalışmaz olmuştu arkadaşımı çağırdım expertizci bağladık tableti cmp sensörü arızası veriyordu arızayı sildik çalıştı hemen ama iki üç gün sonra aynısını yaptı yine
Eksantrik mili sensörü, CMP, motor kontrol sistemlerinin uygun yakıt enjeksiyonunu ve kıvılcım veya ateşleme zamanlamasını sağlamasına yardımcı olur.
Motor ısınınca olur. Motor bekleme ve soğuma sonrası marş alır devam eder.
Egzantrik sensörü değişmesi gerekir. Orjinal takmayı çalışın.
18 Mar 2025
Adana kozan
Cengiz mertkan
Civic ES7 2004
Araba dört kullanmıyordum dün çalıştırayım dedim yine çalışmadı sensörün kablosunu biraz çekiştirdim tekrar marş bastım çalıştı acaba kablosundan olabilir mi diye düşünmeye başladım ama kablosundan olsa arıza kodu verir miydi
Şimdi hocam araç yolda iken motor sıcak iken birden stop ediyor ise Egzantrik sensörü şüphesi verir. Ama motor soğuk iken sabah ilk marşta problem var ise Krank sensörü şüphesi verir. Ama sadece bu değil. LPG kaynaklı da olabilir.
Kablo temassızlıkları bile olsa arıza kaydı düşmeli. Tesisat ve soketler kontrol edilir.
Arıza kaydı normalde düşer. Ecuya taktığınız cihaz kaliteli olmalı. Geçmiş arızaları bile görebilirsiniz.
Eğer sensörlerin yan sanayi ise arıza kodu düşmeyebilir.
17 Mar 2026
Balıkesir
İlyas ko
Civic ES7 2006
Selamlar. Sorun cözüldü mü merak ettim. Şarj dinomosu veya klima kompresör alternatorden de olabilir diye düsündüm.
