Araç içerisindeki japon yapıştırıcısı nasıl çıkar?
29 May 2019
Cümleten selamın aleyküm abilerim arkadaşlarım yardımınıza ihtiyacım var aracımın göğüs direksiyon kadran kısmına kasden Japon yapıştırıcısı sıkmışlar bunu çıkarmanın püf noktası felan varmı yada kaskomu devreye girsin bana yardımcı olursanız çok sevinirim arac Opel astra kendim Honda kullanıcısıyım araç babamın fotograf da mevcuttur
    130.7 KB · Görüntüleme: 64
    146.7 KB · Görüntüleme: 63
Geçmiş olsun @cetiin bey, şu hayatta bi kansere birde japon yapıştırıcısını temizlemeye çare yok...
Tek çare sulu zımpara sonrası boya, direksiyon boyayan - torpido tamiri yapan kişilerle irtibata geçin, derim.
Honda madness
Ve aleykümselam
Geçmiş olsun hocam gösterge ekranı sökülüp daha hassas bir şekilde çalışılması lazım. Çıkarma yöntemlerini önce görünmeyen taraflara deneyip zarar veriyormu gözlemleyin sonra uygulayın. Önce japonu yumuşaltıp sonra plastik kart ile kibar bir şekilde çıkarmaya çalışın. Sabır isteyen bir durum.
Japon Yapıştırıcısı Nasıl Çıkar?
Japon yapıştırıcısı donduğunda çok sert bir hal alır ve çok ince bir yapıya sahip olduğundan yapıştırdığınız yüzeyden akma olabilir. Özellikle otomobillerde kullanırken akması durumunda yapılacak bazı yöntemler vardır. Bu yöntemler;
Aseton
Genelde kumaş yüzeyindeki japon kalıntısını çözmek için kullanılır. Nasıl kullanıldığından bahsetmeden önce aseton kumaşa zarar verebilir. Bu sebeple ilk olarak göze batmayan bir noktada aseton kullanmayı denemelisiniz. Zarar vermediğini gördüğünüz zaman, kumaşın japon yapışmış yüzeyine bir bez parçasıyla yedirin 5 dakika bekleyip silin. Bu işlem sabır istemektedir. Duruma göre 5-6 kere tekrarlamanız gerekebilir. Sonrasında japonun kuruyup sertleştiğinii göreceksiniz. Kart gibi bir nesne ile kazıyıp temizleyebilirsiniz.
Debonder AC-68
Bu ürün tamamıyla bu işlem için geliştirilmiştir. İnternet üzerinden veya büyük nalburlardan satın alabileceğiniz bu ürünün kutusu tıpkı bir ojeye benzemektedir. Kapağına takılı olarak fırçası da bulunur. Bu ürünü de japon temas etmiş yüzeye denemeden önce göze batmayan bir yerde denemek gerekir. Aksi halde kullanacağınız yerde büyük sorunlar oluşabilir. Japon yapıştırıcısını temizlemek istediğiniz yüzeyin üstüne sürülür ve 10 dk beklenir. Sonra temiz ve yumuşak bir bez ile silinir. yüzeyde bulunan japonun kalınlığına göre işlem sayınız artabilir. Araçların kaportasında, plastik aksamlarında, kumaşlarında kullanılabilir.
Tiner
Kaba plastikler dediğimiz ise; araba kaputu, dikiz aynaları, sele gibi ev eşylaları ve arabaların iç kısmı olan göğüs kısmıdır. Bu kısımlara dökülen Japon yapıştırıcısının kabasını kuru bir bez veya peçete ile temizleyerek, sünger yardımı ile tiner dökerek boyalı alanın rengine zarar vermeyecek kadar hassas bir yaklaşım ile ovalama tarzını kullanarak dökülen yapıştırıcıyı yok etmeniz mümkündür.
İpa
Gölge biryerde, eczaneden alkol İPA saf izopropil, temiz fısfısla sıkıp yumuşattıktan sonra bezle silmeye çalışın.
Ve aleykümselam
Aseton
Debonder AC-68
Tiner
İpa
Hocam anlattıklarınız kesin çözüm ama şu var hassas bölgelerde tiner ve aseton yüzeye az da temas etse çok da temas etse bozucaktir. Yüzeyin rengi degisicektir.
Matbaa işiyle ugrastigim için bunların etkilerine hakimim. Saygılar
Honda madness
Honda madness
Evet kaş yapar iken göz çıkarmamak lazım. Bu yüzden denemeden uygulama yapılmamalı. Veya ürünler su ile karıştırılıp etkisi azaltılır. Buna binaen uygulama işlem sayısı arttırılır.
Aynen su karışımı bi nebze tehlikeli maddelerin etkisini azaltır.
Benim başıma geldi fd6 aracımda el freni üst plastik tutucusu kırıldı, japonladim biraz akıntı yaptı sert yüzey olduğundan altdaki siyah plastiğe, inanirmisin sadece oraya dedim aseton süreyim, sürdüm 5 dk sonra damalı gibi belki oldu, komple o siyah plastiği zımparaladim en ince zımpara ile dedim bari tek tip olsun parlak gibi olan malzeme bu seferde mat oldu ama en azından tek tip oldu diye sevindim..
Honda madness
Geçmiş olsun. Çözücüler yüzeye zarar verebilir. Ankara'da soft kaplama diye bir yer var. Tamamen araç içi trim işinde uzmanlar. Görüşmemizde fayda var. Büyük ihtimalle ince zımpara ile temizleyip konsolun orijinal rengine boyarlar.
Hocam çok afedersiniz de aklıma takıldı.
Nasıl bir zihniyet kasten japon sıkar, bu nasıl psikopatlık!
