Foruma hoşgeldiniz Forum kuralları gereği linkteki tanışma başlığında kendinizi kısaca tanıtırsanız seviniriz https://www.civictr.com/forums/tanisma.29/Merhabalar aracım 2017 ve bu güne kadar sorunsuz bir şekilde lpg'ye geçen araç bu gün lpg'ye geçmedi, konu ile ilgili yardımcı olabilir misiniz. Tşk.
Sorunuz içinde genel bir LPG tesisatında kontrol yaptırmak gerekir bence, eğer garantiniz varsa dışarda bence direk araç bu şekilde iken servise gidin
Bende ki bu şekilde idi en sağlıklısı düzgün bi LPG ustası.
Araciniz garantili ise ve servis yönlendirmis ise garanti dışına cikmasi cok mantıklı durmuyor. Ayrica ücret konusuna gelince, gecenlerde serviste takılan multimedya ariza yaptı sizin gibi beni de servis yönlendirdi. Arizali parça değişti ordaki elemanlar 30 dolar istedi, bende servisle çözün sorununuzu dedim. Disardan yandex yuklemisim diye cihaz geri viteste kameraya geçmiyormus benim hatammis. Yani yesek 30 doları yapıstiracaklar. Demem o ki garantiniz var ise ücret odemeyin ordaki elemanlar koparmaya çalışabilir..Merhabalar...
Konu ile ilgili servisi arayıp durumu izah ettim onlar da anlaşmalı olduğu bir otogaz tamircisine yönlendirdiler, yarın bu yeri arayıp durumu anlatacağım. Yalnız merak ettiğim konu şu;
servisin bahsettiği yere götürüp orada işlem yapılır ise aracım garantiden çıkar mı ayrıca bir işlem söz konusu olduğunda herhangi bir ücret verilme konusu oluşur mu veya bu işlemler garanti kapsamına girer mi ?
Benim araçta da 1-1,5 yıldır benzer sorun var. LPG rastgele zamanlarda benzine geçiyor, düğmeye ne kadar bassam da almıyor, kendi kafası esince düzeliyor. LPG ustalarına götürdüm şunun borularına bakın, elektrik tesisatına bakın vs dedim ama tek bildikleri aracı bilgisayara bağlamak, onda da hatanın çıktığı anda bilgisayara bağlı olması gerekiyormuş çünkü hata olduğunda hemen sanayiye gittim ama hata görünmüyordu sistemde. Çok zeki ustaların bazıları komple LPG sistemini güncelleyelim bile dediler. Türkiye'de "usta" bulmak cidden zor iş, parça değiştirmek en kolayı, sonra herkes usta oluyor.Aracımın LPG elektrik tesisatında ara ara temassızlık oluyordu. Lpg sistemindeki elektirik kompe gidiyordu. Araç benzinde gidiyordu. Fark etmezsem bir süre benzinde biniyordum(bizim arabalara benzinde hayatta binilmezmiş) Soketlerdeki pimleri filan sıkılaştırdılar ama yine de ara ara olan temassızlık devam etti. Beyine bağlı olan soketi oynayınca elektirik gidip geliyordu. Ama bir türlü çözemediler. 2 farklı yere götürdüm ikisi de tesisat komple değişecek didiğince mecbur değiştirdim. Üçel otogazda yaptırdım 1800₺ ye lpgnin elektirik tesisatını komple değiştirdiler. 100 TL ye de filtreyi değiştirdiler. Yaklaşık 10 gün oldu şimdilik sorun tekrarlamadı. İnşallah da tekrarlamaz. Fiyat bilgisi olarak belki birilerine referans olur.
Hocam bu temassızlık olayı beyini de bozuyor. Daha büyük masraftan kaçmak adına fazla uzatmadan tesisatı kontrol ettirip değiştirin olmadı.Benim araçta da 1-1,5 yıldır benzer sorun var. LPG rastgele zamanlarda benzine geçiyor, düğmeye ne kadar bassam da almıyor, kendi kafası esince düzeliyor. LPG ustalarına götürdüm şunun borularına bakın, elektrik tesisatına bakın vs dedim ama tek bildikleri aracı bilgisayara bağlamak, onda da hatanın çıktığı anda bilgisayara bağlı olması gerekiyormuş çünkü hata olduğunda hemen sanayiye gittim ama hata görünmüyordu sistemde. Çok zeki ustaların bazıları komple LPG sistemini güncelleyelim bile dediler. Türkiye'de "usta" bulmak cidden zor iş, parça değiştirmek en kolayı, sonra herkes usta oluyor.
