Civic ES7 Araç sıcaklık
28 Ara 2017
Samsun
Civic ES7 2004
Aracın motorunda çok sıcak oluyor fan çalışıyor sonra düşüyor hortumlar biraz şişmiş gibi ama hararet hiç yükselmedi
Fan açtığı zaman gösterde yükselme olmuyor. Göstergeniz yükselmesi için 100 santigrat dereceyi geçmesi lazım. Soğutma sisteminiz düzgün çalışıyor. Hava sıcak, motor ön kısmında egzos monifoldu var. Su seviyenizde iyi ise problem yoktur.
28 Ara 2017
Samsun
Civic ES7 2004
Teşekkürler bazen marşa basınca geç alıyor rampada da gaz yemiyor gibi çok yavaş çıkıyor... Hortumun şişmesi sertleşmesi regülatör arızası olabilir mi?
> Marşa geç alması (akü, lpg enjektörler veya regülatör gaz kaçakları)
> Rampa için ( subap ayarı ve lpg ayarı)
> Hortum şişmesi ( Rampada hortum sertleşir, fakat fazla şişip balon gibi oluyor ise contada kaçak olabilir.)
> Regülatör su bağlantı kelepçelerinden su kaçağı var ise su seviyesini azaltır. Regülatör içinde gaz ile su hattında geçiş oluyor ise hortum şişmesi ve conta yanması yapabilir.
> Soğutma su sisteminiz %50 antifiriz ve %50 saf su oranlı 3 senede bir değiştirmenizi öneririm. Sistemde çeşme suyu var ise direkt değiştirin.
