Civic FD6 Araç soğukken stop etme
13 Kas 2019
Arkadaşlar aracımı yeni aldım iki gündür aracı ilk çalıştırdığımda bir süre gidiyorum daha sonra yavaşlamam gerektiğinde frene bastığımda araç stop ediyor daha sonra araç ısındığında böyle bir sorun olmuyor ne yaptırmam gerek pek bilgim yok brc lpg var araçda 2008 Premium paket otomatik vites
VOG-L29 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
19 Şub 2019
Subap ayarı yaptır bi hocam. Yıldım ben bu stop işinden. Benimki de ilk marşta hemen stop ediyor. Stop etmeyen bi arabam olmadı. İsyanlardayim
Java Software Developer
Araştırmacı ve yeniliklere açık biri.
Lpg geçiş ısısı düşük olduğunda lpg sıvı fazdan gaz fazına tam olarak geçemez ve böylelikle stop etme sorunu yaşanabilir. LPG için başka regülatöre bir bakılır, basınç ayarı kontrol edilebilir. Aynı olayı sabah benzinde kullanınca yapıyor mu?
Faaliyet ayn-ı lezzettir.
13 Kas 2019
Benzinde denenedim hocam hiç yarın sabah bi deniyim
13 Kas 2019
Hocam bugün akşam benzinde çalıştırdım ve gittim hiç stop etmedi araç ne yaptırmam lazım lpgye erken geçtiği için oluyor galiban
Evet önce lpg sistemi kontrolü isabetli olur. LPG markanız ne ise ona göre bir ustaya gösterip şikayetinizi anlatın. Benzinde demedim olmadı diye söyleyin yardımcı olurlar. Bizim söylediklerimizi konuşmamış gibi arada şundan veya bundan olabilir mi diye bir sorun bakalım ne diyecek.
13 Kas 2019
Usta bugün sabah aynı şekilde benzinde gittim gazı kapattım benzindd iki kez stop etti ısınana kadar bugün gidicem sanayiye lpg sistemi hariç bişeye baktırmam lazım mı
Benzinde yapıyorsa dikkat edilecekler. Subap ayarı, boğaz kelebeği temizliği, buji kontrolü. Benzinde yapıyorsa önce bunu çözmek lazım. Sonra lpgye bakılsa daha isabetli olur.
