Civic FC5 Araç stop ediyor ve silkeliyor yardım lütfen(VİDEOLU)
15 Eki 2016
Arkadaşlar fc5 2017 aracımda atiker gold LPG takılı ve düşük hızlarda ayağımı gazdan çekip tekrar basınca silkeme oluyor ayrıca geri geri gelip park edecekken tam frene basınca stop ediyor hemen ayağımı frenden çekince toparlıyor stop etmiyor ama edecek gibi oluyor ve ışıklara gelince de fren yapınca stop edecekmiş gibi oluyor bazen ediyor bazende etmiyor derdi nedir bu aracın sizce yardımcı olursanız sevinirim
15 Eki 2016
Rölantide de gaz verip bırakınca devir düşüp stop edecek gibi oluyor. Araç ısınınca bi 10 km gidince fazla yapmıyor bu sıkıntıları ama az da olsa yapıyor
Benzinde oluyor mu peki bu durum?
Lpg ilk geçişte rolanti dalgalanması normalde devamlı yapmaması lazım. Benzinde bir test edin. Benzinde sıkıntı yoksa; lpg ayarı ile geçiş ısısı bir kontrol edileli.
15 Eki 2016
Lpg ayarı yapıldı hocam değişme olmadı durumda ama geçiş ısısından olur mu ki lpg ye geçtikten 10 dk sonrada yapıyor yani motor ısınınca da devam ediyor yanlız hep kısa mesafe kullanıyorum 10 km falan gidince bu kadar hissettirmiyor
Demek araç tam ısınınca yapmıyor.
bLind
19 Ara 2018
Benimde söyle bir sıkıntım var benzin ve lpg de denedim değişen olmadı. Eğer ani fren sert fren yaparsam rölanti 500 seviyelerine inip anında toparlıyor durma norma noktasında tabi rahatsız ediyor bu. Diyelim ışıklara geliyorum boşa atıp anı firen yaptığımda yine rölanti düşmüyor. Tatlı durursan yine sıkıntı yok sadece ani frende yapıyor bu hareketi sebebi ne olabilir ?
İki yakıttada yapıyorsa bana şanzımandan olabilir mi normal mi diye düşünürdüm. Normalde motor şanzımana bağlı iken rolani motoru çalışmaz. Manuelde 1.000 devirin altında titreme yapar uyarır devam ederse stop eder. Bu durum otomatiklerde nasıl cereyan ediyor iyi bilmek lazım. Ne kadara kadar müsade ediyor. Motor boşta iken rolanti motoru devreye girer. Deviri sabit tutmaya odaklanır. Devir birden düşmez. Hava yakıt karışımını kendi ayarlar.
bLind
19 Ara 2018
Şanzımanla nasıl bir bağlantısı olabilir ki ? Vites geçişlerinde bir sıkıntı yok yağ ve şanzıman filtresini yeni serviste değiştirdim. Araç vitestede olsa normal yavaşlarsam rölanti düşmüyor sadece sert fren yaparsam durma noktasında anlık 500 lere inip toparlıyor.
