Civic FC5 Araç stop ediyor ve silkeliyor yardım lütfen(VİDEOLU)
15 Eki 2016
Arkadaşlar fc5 2017 aracımda atiker gold LPG takılı ve düşük hızlarda ayağımı gazdan çekip tekrar basınca silkeme oluyor ayrıca geri geri gelip park edecekken tam frene basınca stop ediyor hemen ayağımı frenden çekince toparlıyor stop etmiyor ama edecek gibi oluyor ve ışıklara gelince de fren yapınca stop edecekmiş gibi oluyor bazen ediyor bazende etmiyor derdi nedir bu aracın sizce yardımcı olursanız sevinirim
12 Eyl 2020
Sakarya
İki yakıttada yapıyorsa bana şanzımandan olabilir mi normal mi diye düşünürdüm. Normalde motor şanzımana bağlı iken rolani motoru çalışmaz. Manuelde 1.000 devirin altında titreme yapar uyarır devam ederse stop eder. Bu durum otomatiklerde nasıl cereyan ediyor iyi bilmek lazım. Ne kadara kadar müsade ediyor. Motor boşta iken rolanti motoru devreye girer. Deviri sabit tutmaya odaklanır. Devir birden düşmez. Hava yakıt karışımını kendi ayarlar.
Sana katılıyorum.. rolantide devir sabit..vitesi d ye alınca yapıyor motor ısınınca da değişmiyor.. ama bunu devamlı yapmıyor bazen bir iki gün yapıyor bazen bir ay yapmıyor.. araç vitesteyken yapıyor.. bence cvt şanzıman ile alakalı bir problem.
12 Eyl 2020
Sakarya
Bugün arabada aile olduğu için pek ani fren yapamadım ama yine de birkaç denemem oldu.
Açıkçası devrin çok düşüşünü gözlemlemedim gibi, yinede daha müsait olduğum başka zamanlarda birkaç denemem daha olacak (y)
Hocam aynı arabalardan bahsetmiyoruz sanırım.. postu açan fc5 kasa için açmış.. siz sanıyorum fb7 için yorum yapıyorsunuz.
12 Eyl 2020
Sakarya
Rölantide de gaz verip bırakınca devir düşüp stop edecek gibi oluyor. Araç ısınınca bi 10 km gidince fazla yapmıyor bu sıkıntıları ama az da olsa yapıyor
Hocam çözümünü bulabildin mi? Benim aracım fabrikasyon lpg li ve bende de aynı sorun var.. ve lpg den olduğunu düşünmüyorum.. şanzıman ile alakalı gibi geliyor bana..
15 Eki 2016
Arkadaşlar sorunum çok şükür çözüldü uzun bir süre bu şekilde kullandım p. memuru olduğum işten izin alıp iyi bu ustaya götüremedim. İlçede çalışıyorum. Benzinde ki sorunum subap ayarı ile giderildi lpg de ise 1 numaralı enjektör düzensiz çalıyordu bozulmuştu değiştim tertemiz çözüldü sorunum şimdi arabadan ayrı bi keyif alıyorum bilginiz olsun
1 Nis 2019
BURSA
[emoji106]
Geçmiş olsun. Geri dönüş yaptığınız için teşekkür ederiz.
22 Mar 2020
Merhaba, Ankara da ikamet ediyorum. aracım 2012 model fb7 otomatik vites civic. Aracı beş yıldır kullanıyorum. sonradan brc lpg taktırmıştım. Araçta klima kapalı iken herhangi bir sıkıntı yok ama klima açıkken yavaşlamaya başladığımda durmaya yakın hafif bi silkeleme yapıp devir sayacı hafiften inip çıkıyor eğer ayağınızı frenden çekerseniz toparlıyor ancak frene basılı tutarsanız stop ediyor. son altı ayda iki üç defa oldu. Bir kaç defa da farkedip frenden ayağı çektim hafif gaz verdim toparladım. ben şimdiye kadar hiç subap ayarı yaptırmadım. Aklıma öncelikle o geliyor. Önce subap ayarından mı başlamam gerekli yoksa lpg yi mi kontrol ettirmeliyim? Usta ile deneme sürüşü yapsak muhtemelen anlamayacak çünkü dediğim gibi iki üç defa oldu altı ayda. Subap ayarını da yetkili serviste yaptırsam daha iyi midir? Teşekkürler
Geçmiş olsun.
En son subap ayarının ne zaman yapıldığını bilmiyorsanız yaptırın. Çünkü rutin olarak takip edilmesi gerekiyor. Subap ayarını illaki yetkili servis yapacak diye birşey yok. İşin ehli Honda ustası daha uygun fiyata yapar. Motorun iyi soğuması lazım.
Ardından 50 kilometre benzinde kullanın sonra lpg ayarı kontol edilir.
Bence de yüksek ihtimal subap ayarı.
Ankara'daki yetkili servislerden subap ayarı fiyatı alın (şu anda kampanya var), sonra da özel servis olarak çalışan yerlerden subap ayarı fiyatı alın, aradaki farka göre kararınızı verin.
15 Eki 2016
Ben önce subap ayarı yaptırdım Sivas serviste 250 TL ye sonra lpg ustası bilgisayara bağladı 1. Enjektör hatalı çalışıyor du elinde vardı 80 TL ye değiştik atiker gold var. canavar oldu makina o kadar boş yere kullanmışım şimdi arabaya binince keyif alıyorum
