Civic ES7 Araca su giriyor
28 Ara 2017
Samsun
Civic ES7 2004
İyi günler... Honda 2004 aracıma şoför koltuğunun zeminine yağmurlu havada veya arabayı yıkattığımda su oluyor epey alıyor... Sunroff a baktırdım çıkmadı şoför kapısını döktürüp baktırdım onda da çıkmadı... En son ön camdan dediler onu da söktürüp yeniden yapıştırttım... Yine doluyor yine doluyor... Ne yapmalıyım bir türlü bulamıyoruz
1 Kas 2018
Honda CRV
Silecekk ızgarasına yaprak dolmustur ızgarayı sökun temızleyın kanalı kablo telle acın, SUyu ıcerıye verıyor tıkandıgında. Sokerken sılecekler de sokuluyor olması lazım
26 Mar 2018
Kocaeli / Gebze
Sorması ayıp radyo anteni nerdeydi bu arabanın? tavanda radyo anteni varsa aradaki conta bozuluyor oradan da su girebiliyor.
gunesec
11 Eyl 2019
Kapının altında su tahliye delikleri var. Tıkanmış olabilir. Tıkandıysa aracın içine bir boşluktan doluyor olabilir. Kapıyı açıp elinizle bir yoklayın, pislik, yaprak ve tıkamış olabilir.
Aracınızla yıkama makinesine girin. Ön koltukları en arka konuma alıp fren pedalı bölgesine yatarak fener ile dikkatlice bakın. Suyun girdiği noktayı mutlaka görürsünüz.
18 May 2018
arkadaşlar fikirlerini beyan etmişler ama bunların hiç birisi değil bende sizin gibi bir sürü şey denedim hiç biri sonuç vermedi. Sizin denemediğiniz iki yer var sol tekerleğin davlumbazı sökülüp oradaki tapa ve kaput açma telinin geçtiği deliği kontrol ettirin sıvı conta ile kapatabilirsiniz açıklık varsa.... ve umalım ki buradan olsun eğer buradan değilse aracınız yine su almaya devam edecek benim aracımın almaya deva ettiği gibi.
Son olarak çözüm olacak yer ise aracın sol ön çamurluğu sökülüp kapıyla çamurluk arasındaki punta kontrol edilecek çok büyük ihtimalle de oradan takip ettiğim kadarı ile ES7 kasalarda artık bu sorun kronik hale gelmeye başladı ES7 kasanın kronik ne sorunu var denildiğinde bu sayılabilir artık.
Allah kolaylık versin.
1 Ara 2018
Yalova
sunroof gider kanallari tavandan on ic direklerden on camurluklara iniyor, kanallar tikali ise olabilir, sunroof u açıp ic kanallara pet sise ile su dökün su iceriye akıyor sa , gider deliklerinden ince bir hortum salıp camurluga kadar indigini gozlemleyebilirsiniz, ayni sekilde, on camdan inen sular silecek diplerin orda tahliye gideri var oralar tikali ise, su birikintisi olup ic cevrim havasinin emis izgaralarindan alta suyu emebilir.
FC5_ELEGANCE
12 Mar 2019
Bitlis
sef gngr
Öncelikle bakman gereken büyük olasılıkla sorunun olduğu yer arka stop lambalarının vidaları ya da arka bagaj içi havalandırma mazgalları.. ne alaka diyebilirsin ama bir çok araç marka modelde su alma problemi burada gerçekleşir. Bagaj içi havalandırma mazgallarına baktırmalısın .
24 Eki 2019
balıkesir
aynı sorun benim arabamda da vardı serviste sordum arabaya sonradan gaz takıldığı için yandan gelen gaz borusunun çevresine slikon sıkılmadığından içeri su alıyormuş müsait bir zamnda kaportacıya gidip yaptıracağım
