Civic FC5 Aracım tekrar aynı sorunu yaptı
17 Ocak 2019
İstanbul Gaziosmanpaşa
Selamun Aleyküm beyler
aracım dün akşam tekrar arıza yaptı LPG de teklemeye başladı motor arıza ışığı yandı motor katalatik konvartör motor ön bölümünde bulunan nar gibi kızarmaya başladı aracı istop ettik yanmadan araç LPG de gitmemeye başladı cihaza bağlattık 1. Ve 4. Ateşlemede sorun arızası verdi benzin de hiç bişe yok LPG de bu sorunu yaptı
Bu sabah bujileri yeni değiştirmiştim zaten pazartesi günü yeni bujiler hatalı çıktı tekrar değiştik düzeldi
Fakat aracın motor bölümüne el sürülmüyor hiçbir taktirde alev atıyor tabiri caizse yedek su kabından düşünün kaput açma mandalına kadar heryer aşırı sıcak katalatik konvertör tıkalı dır diye baktık söküp tıkalı çıkmadı
Ama araç ta hiç bişe yokken aracı tam gaz rampaya vurduk devirli şekilde hem LPG de hem benzin de araç hararet yapmaya başladı harareti şu şekilde yapıyor ( hararetin çıkması ile inmesi saniyeler sürüyor ve bunu bu gün 6 kez yaptı )
Düz yolda sakin sakin kullanınca vs hararet herşey normal ama devirli kullanınca hararet çıkıp iniyor
En son çare üst kapağa baktırmak geldi aklımıza conta testi yaptırdık kapak için kapak da sağlam çıktı
Sorun u bulamıyoruz en son çare yetkili servise bırakacağım aracımı masraf neyse artık yapılsın ödemeye razıyım
Dün gece 3. Köprü yolunda Gebze’ye kadar gittik geldik boş trafik olmadan yolda hararet normal aklımı kaybedeceğim bu sorun dan
Termostat yan sanayi taktık
Radyatör kapağı orjinal servisten aldık
Fan müşürü orjinal servisten aldık
Devirdaim i söktük baktık sağlam çalışıyor diye geri taktık
hortumlarda şişlik yok ( conta olsa kompresör kaçırır hortumlar şişer )
radyatör sıcak tıkalı değil
fan sürekli çalışıyor
aracın çekişinde gidişinde hiç bişe yok
duman atma yok
yağ eksiltme yok
su eksiltme yok
Araçta hararete dair hiç bir belirti yok ama hararet göstergesi inip çıkıyor % 50 eğimli bir rampada yüksek devirde rampayı çıkarken hararet çıkıyor rampayı çıkıp düze gelince hararet iniyor
duman atma yok
yağ eksiltme yok
su eksiltme yok
Merhaba çok geçmiş olsun üzücü bir durum,
Bende 2 yildir stop ve silkeleme ile bir çok şey yaptım git gel vs ile uğraştim, 2. Yılda çözdük isi.
Seni çok iyi anliyorum.
Maslak da bı yer var özel Honda servisi oraya gitmenizi tavsiye ederim.
İsterseniz numara atabilirim özelden.
Şunu da belirteyim Honda yetkili serviste arıza tesbiti 1350 TL Honda park.
17 Ocak 2019
Hocam arıza tespitin de bulunmuyor 4 ayrı yerde 4 ayrı cihaz ile baktık araca yok arıza görünmüyor hiç bir şekilde ter temiz çıkıyor araç nasıl bulunacak onu da bilmiyorum
Pekala klima açıkken fanlarda çalıştığında hararet yükseliyor mu gene ?
Hocam termostatı dışarıda kontrol ettiniz mi? Sıcak suya atarsanız belli olur. Ya da termostatı iptal edip kullanın. En azından termostat seçeneğini de elemiş olursunuz.
Bir ihtimal EGR valfini de kontrol ettirmenizi öneririm. Kapalı konumda kalmış olabilir.
Radyatör sıcak demişsiniz ancak motor aşırı ısındığı için radyatörü ısıtıp sizi yanıltıyor olabilir mi? Bence radyatörü de kontrol ettirin derim. Bir çok şey yapıldığı için akıma şimdilik bunlar geliyor hocam. Umarım en kısa zamanda problemi çözersiniz.
Benimde tavsiyem termostat, bu tip sorun çıkartmaya müsait . Çünkü bı arkadasda takılı kalıyordu arac hizlaninca düşüyordu hararet gostergesi, ve klima açıkken fanlar da açıldığında düşüyordu. Egr bence değildir ben geçen değiştirdim stop ve silkeleme yapıyordu.
17 Ocak 2019
Ustaya sordum onu belli olmaz diyor sıcak suda Termostat denemedi bile araçtaki sıcaklık ile kaynar suda ki sıcaklık aynı değil dedi
vallahi yarın yetkili servise bırakacağım aracı götürüp artık neye bakarlarsa bulsunlar yapsınlar bıktım çünkü ustaların ağız kokusunu çekmekten biri elimde kalacak çünkü çok kötü karakolluk mahkemelik olacağım
17 Ocak 2019
Yan sanayi takılan Termostat dan şüpheleniyorum bende yan sanayi mal a hiç güvenmem usta taktı sanayi de
