Civic FB7 Aracın stop etmesi (fb7)
27 Ocak 2021
Çağatay sokak 18/3
Selam aleyküm herkese merhaba. Aracımda bi sıkıntı var çalıştırdıktan sonra biraz silkeleme yapıyor ve çok hafif devir yükseltiyor biraz gidip durunca(150-200m) devir hafif yükseltip stop ediyor kimisi subap ayarı yaptır kimisi de gaz kelebeğini temizlet dedi. Daha önce başına gelen oldumu diye buraya bi sormak istedim. Araç 2015 fb7 otomatik 50bin km de. Şimdiden teşekkür ederim.
Çözüm
Öncelikle benzinde de aynı sorun var mı bir kontrol edin. Eğer varsa, subap ayarı daha önce yaptırmadıysanız yaptırırsınız ve boğaz kelebeği temizliği( ardından adaptasyon). Eğer sadece lpg de oluyorsa iyi bir lpgci de lpg ayarı veya lpg enjektörlerine baktırmanızı tavsiye ederim.
29 Ara 2019
Çözüm
27 Ocak 2021
Çağatay sokak 18/3
Cevap verdiğiniz için teşekkür ederim. Benzinde hiç bir problem yok. Lpg bakımını yeni yaptırdım yapan ustaya söyledim lpg ayarında Sıkıntı gözükmüyor dedi. Subap ayarı daha önce yaptırmadım.
11 Kas 2020
Kahramanmaraş
Civic FD6 2008
Regulator veya gaz kesici de hata olabilir araci kurcalatmadan onlari bi kontrol ettirin . Ariza lambasi yaniyor mu yaniyorsa hangi kod var. Bujileri de bi gosterin . Ama benzinde hic olmamasi regulator arizasi veya atesleme sistemi arizasi gibi sahsen. Atesleme olsa hafif rampada gaza yuklenince tekleme fln da belirti verebilir.
Ve aleykümselam
Geçmiş olsun.
Çalıştıktan sonra problem oluyor dediniz. O zaman araç hala benzinde çalışıyor olmalı değil mi?
Sabah ilk marşta çalışıyor mu?
Yoksa araç lpgye geçip ondan sonra mı stop ediyor?
27 Ocak 2021
Çağatay sokak 18/3
Arıza lambası yanmıyor. Araç zaten ilk benzinde çalışıyor gaza geçince biraz ilerleyince ilk durakta stop ediyor ama bunu hep değilde 3-5 günde bir yaşıyorum
27 Ocak 2021
Çağatay sokak 18/3
Ve aleykümselam
Geçmiş olsun.
Çok teşekkür ediyorum. Evet benzinde çalışıyor sabah ilk marşı alıyor hemen lpg geçip ondan sonra stop ediyor ama sabah ilk çalışmada ufakta olsa çalıştıktan sonra devir de oynama oluyor
İlk çalıştırmada devir oynaması ve stop etmeler subap ayarının bozukluğunun habercisidir. Kilometrenize göre hiç subap ayarı yapılamadı ise zamanı gelmiş. Subap ayarı yapılırken boğaz kelebeği temizliği ve ardından adaptasyon yapılırsa güzel olur. Lpg geçiş ısısı düşük ise gaz tam olarak sıvı fazdan gaz fazına geçemiyor olabilir. Tek marşta çalışması lpg sisteminizde kaçak yok demektir.
27 Ocak 2021
Çağatay sokak 18/3
Teşekkür ederim msjlarınız için büyük ihtimalle sorun sizin dediğiniz gibi ustadan randevu aldım önümüzdeki hafta için umarım işini iyi yapar sıkıntı çıkmaz.
kayhanbozkus
11 Mar 2015
Uatanizla gorustukten sonra geribildirim yaparsaniz ayni sorunu yasayanlara bir yol acmis oluruz. Simdiden gecmis olsun.
