Civic FC5 Arıza lambaları yandı?
16 Şub 2020
van
2016 model fc5 kasa civic aracımda birden bire motor arıza, fren sistemi arıza, vsa arıza ve direksiyon sistemi arıza lambası aynı anda yandı. Kutup başını söküp takınca düzeldi 4-5 gün sonra tekrar yandı. Başına böyle bir olay gelen var mı arkadaşlar.
    114.8 KB · Görüntüleme: 227
Fabrikasyon sıfır araçlar için yetkili servis akü garantisini 3 yıl veriyordu diye biliyorum.
Arıza ışıkları kendiliğinden söndü gene bu 2. Oldu.Elektrikçiye ölçüm yaptırdım.Sıkıntı yok dedi.Akü değil sorun galiba.Neden böyle yaptı anlayamadım.
araç lpg'li ise lpg enjektörlerinden bir tanesinde sıkıntı var hocam.
Evet lpg li.Araçta rölantide silkeleme yapmıyor.Genelde lpg enjektör arızasında olurmuş.
Aynı problem bende oldu. Araç LPG'de gaz kesti. Gitmedi. Bu ışıklar yandı. Benzine alınca gidebildim. Ancak arıza ışıkları sönmedi. Siz de problem ne idi. Yüksek ihtimal LPG enjektör problemi gibi gözüküyor. Size ne söylediler
CPH1951 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Merhaba, benim sorunum tekrarlamadı. Pedal box var araçta. Denizli bayii takmış. Servis oradan olabilir demişti. Ancak lpg den değilmiş. Arıza kodlarına bakmışlardı. Herhangi bi kod yoktu. Motoru kapatıp açınca genelde geçiyordu. Sonra oluyordu. Sizin kapatıp açınca geçti mi arıza lambaları. İnşallah çözüme ulaşırsınız.
Merhabalar,benim başıma da böyle birşey geldi.Tüm arıza lambaları yandı.Bir süre sonra kendiliğinden düzeldi.Neden böyle olmuştur.İyi forumlar.
Merhaba şuan bende aynı sorunu yaşıyorum aküyü değiştirdim ama halen haftada bir defa bu şekilde arıza veriyor siz nasıl çözüm buldunuz
Merhaba serviste kontrol edildi. Ancak herhangi bir sorun bulunamadı. Olduğunda kapatıp açınca kendisi geçiyordu. Lastik değişimi yapıldı mı .Benim patlayıp tamir edilmişti. Ondan sonra olmuştu. Pedal box takılmış serviste alınırken. Ona bağlı olabilir denilmişti. Umarım sorununuz çözülür .
Benimkide aynı şekilde kapatıp açınca geçiyor. 2-3 ay önce kışlıkları taktırdım. Ondan yapabilirmi. Ama bende pedalbax yok
