Arka Koltuk Emniyet Kemeri Uyarısı
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan bozkurt33
27 Haz 2019
Arkadaşlar merhaba. Kontağı çevirip orta paneli açınca önce sürücü için emniyet kemeri uyarısı geliyor ve 3 saniye kadar durup geçiyor. Hemen sonra arka koltuktaki yolcular için emniyet kemeri uyarısı çıkıyor ve 1 dakika kadar ekrandan gitmiyor. Direksiyon üzerindeki info tuşuna basınca geçiyor fakat bu her seferinde tekrarlanıyor.
Bu uyarıyı kapatmak için geriye dönük tüm mesajları okudum, fb7'de de aynı sorunu yaşayanlar olmuş ama net bir cevap bulamadım. Kullanım kılavuzunda aracın arka kapıları açıldığında veya emniyet kemeri tak çıkar yapıldığında yanar diyor. Ama ben arka kapıları hiç ellemeden aracın kilidini açıp şoför kapısını açıp arabaya oturuyorum, kontağı çevirir çevirmez önce şoför koltuğu için sonra arka koltuklar için emniyet kemeri uyarısı geliyor. Şoför emniyet kemeri bağlı olunca direk arka koltuklar için olan uyarı ekrana geliyor.
Arka koltuktaki kemerleri takıp çıkardım, kapıları açıp kapattım, aracı kilitleyip yeniden başlattım ama sürekli aynı uyarıyı gösteriyor. Birkaç saniye içinde geçse sıkıntı yapmam ama 1 dk kadar orada duruyor ve i tuşuna basmayana kadar gitmiyor. Ayarlardan kapatma gibi bir seçenek de bulamadım.
Önceki konularda bir kullanıcı koltukları sök-tak yapınca düzelir demiş ama onu nasıl yapabileceğimi anlamadım. Ayrıca bildiğim kadarıyla arka koltuklarda sensör yok.
Kitapçıkta bilgi şöyle:
Ekranda görünen uyarı ise şu:
24 Mar 2021
Evet bu uyarı bende de var çok sorun etmedim başta artık alıştım gördüğüm gibi direk info tuşuna basıyorum aracım 2020 model sinir bozucu bir şey her seferinde çıkması 10 binde servise gidince söylemeyi düşünüyodum bi çözüm bulamazsam eğer
35 ARS 909
Aynı durum bende de var. 2021 eco elegance, artık alısıtm hatta normal birsey sanıyordum :) Arka koltukları biraz kurcalayayım, birseyler bulursam paylaşırım.
27 Haz 2019
Az önce arka koltuğu iki tane kilit mekanizmasından kurtarıp söktüm, altını dikkatlice inceledim. Sensör gibi bir şey göremedim. Poşetlerin baskı yaptığı veya sıkıştırdığı bir şey de dikkatimi çekmedi. Görünürde bir sorun yoktu, dikkatlice geri kapattım. Ama sök tak yapmak işe yaramadı, hâlâ aynı uyarı çıkmaya devam ediyor.
27 Haz 2019
Bunu özellik diye biliyorum ve benim boşuma gidiyor tam tersi yani bende
Hocam sürekli uyarı ekranını işgal etmese tabii ki güzel bir özellik. Güvenlik önlemlerini gereksiz gören bir kişi değilim. Fakat aracı çalıştırınca sanki arabada bir sorun var gibi orta panelde tam 40 sn boyunca bu uyarı görünüyor. Arada başka şeyler geliyor ekrana, onlar geçince bile bu uyarı ekrana geri geliyor. Her seferinde i tuşuna basmak zorunda kalmak saçma. Arabaya tek başıma biniyorum, arka koltuk bomboş, emniyet kemerimi takmışım, yola çıkmışım, panelde bana 40 sn boyunca arka emniyet kemerlerini takmam için o saçma uyarı geliyor. Bunun anlamsızlığını çözmeye çalışıyorum. 2-3 saniye görünse ona da takılmam. Eğer bu herkeste aynı ise çok saçma, gereksiz. Ama kafaya koydum çözeceğim. :)
30 May 2020
elazığ
Honda nın arka koltuğa ağırlık sens rü koyacağını sanmıyorum var ise koltuk süngeri içinde olmalı ama japon bu belli olmaz koltuğun altında mandallı bir mekanizma bile olabilir
Mate 20 pro cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
8 Ocak 2021
Gaziantep
Aralık 2020 de aldım eco elegance. Bende de durum aynı
SNE-LX1 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
27 Haz 2019
Arabanın 1.000 bakımında servise sordum bu durumu, bunun bir hata olmadığını söylediler, hepsinde böyle çalışıyormuş. Hatta ben kitapçıkta sadece arka kapı açıldığında veya kemer bağlandığında çalışması gerekiyor deyince orada 2021 model 3-4 arabaya birlikte baktık, hepsinde benim arabadaki gibi uzun süre görünüyor uyarı. Servistekileri de bunun mantıksız çalıştığına ikna ettim fakat hiçbir çözüm bulamadılar. Ben de çözümü üç tane sahte emniyet kemeri tokası alarak çözdüm. Artık bu gereksiz uyarıdan kurtulmuş oldum, sandığım gibi bir görüntü kirliliği de olmadı.
Sadece şunu merak ediyorum. Basit bir kaza durumunda arkadaki emniyet kemerleri takılı olduğu için arka hava yastıkları otomatik açılır mı? Bayağı bir başlık okudum ama bazıları kemerden bağımsız çalıştığını bazıları kemer takmayınca hava yastığının açılmadığını vs. yazmış.
