Civic FE1 Arka tarafın sallanması, dalgalanması?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan meru
16 Mar 2024
Bolu
Mehmet keskin
Civic FE1 2024
mrb. 2024 model civic aracım var. Elegance+ paket - jantlar 16 inç. lastik 215-55-16 ebatlarında-
0 km olarak bayiden aldım. herhangi bir kazası yoktur ( Alla şükür ). aldığım günden beri
1- Kuru zeminde --- a- düşük hızlarda bile olsa ( 40- 50-60 km ) çukura girince veya yoldaki rögar kapakları yoldan yüksekse
b- normal hızda ( 110-120 km ) asfalt yol balık sırtı olmuşsa şerit değiştirirken,
c- normal hızda ( 120-130 km ) asfalt yoldaki yamalar yoldan biraz yüksekse
2-Islak zeminde --- Yukaridaki maddelere ek olarak
a-Asfalt yolda, 100-110 km hız- Yol çizgilerinin üzerinden geçerken ve şerit değiştirirken
aracın arka tarafı sallanıyor, sağ sol çalkalıyor veya dalgalanma yapıyor.
1 gün önce çok ciddi bir kaza atlattım. 125 km hızla otobanda çok az bir su birikintisine girdim ( önümdeki araçlarda benden daha süratli şekilde girdi ama onlarda sorun olmadı ) ıslak zeminde arka tarafı savruldu ve bariyerlere yöneldi, sağ sol derken zar zor kendimi sağ şerite attım. ( yukarıda belirtiğim gibi, sorun sadece ıslık zeminde değill.)
Bu sorunu yaşayan ve çözüm bulan arkadaşımız var mı acaba?
18 Ağu 2021
Burak
🚘 1️⃣ Lastik Kaynaklı Nedenler
Civic’in Elegance paketinde gelen orijinal lastikler (çoğunlukla Turanza T005A veya Michelin Primacy 4)
→ konfor odaklıdır, yanakları yumuşaktır, bu da “arka taraf salınımı” hissini artırır.
Islak zeminde “su tahliye kanalları” da zayıf olduğu için arkayı bırakabilir.
Ne yapabilirsin:
Lastikleri daha rijit yanaklı bir modelle değiştir:
→ Michelin Pilot Sport 4 veya Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 gibi.
→ 215/55R16 yerine 225/50R16 (uyumlu olur, çok az fark yaratır) tercih edebilirsin.
Lastik basınçlarını kontrol et:
→ Fabrika değeri genelde 33 psi ön / 31 psi arka’dır.
→ Servisler bazen 36–38 basıyor, bu da arkayı zıplatıyor.
→ Mutlaka basıncı düşür ve test et.
🧱 2️⃣ Süspansiyon ve Arka Bağımsız Dingil
Civic’in yeni kasasında arka çok noktadan bağımsız süspansiyon var ama fabrika ayarları konfor lehine çok yumuşak.
Özellikle Elegance’ta amortisörler Executive+’a göre biraz farklı ayarlanmış.
Ne yapabilirsin:
Servise gidip arka amortisör ve helezon testini (damper testi) iste.
→ “Damping zayıf” çıkarsa değişim talep et (bazı kullanıcılar garanti kapsamında değiştirdi).
Bazı kullanıcılar Eibach Pro-Kit yay takınca araç daha dengeli hale geldiğini söylüyor.
→ Yükseklik çok düşmez, ama salınım azalır.
⚙️ 3️⃣ Rot & Balans Ayarları
Yeni araç olmasına rağmen bayi çıkışı rot ayarı tam yapılmamış olabilir.
Özellikle arka toe açısı yanlışsa araç düz giderken bile arkayı oynatır.
Yapılacaklar:
4’lü rot ayarı yaptır (ön ve arka dahil, düzgün cihazda).
→ “Total toe” ve “camber” değerlerini yazdır, normal mi bakılır.
→ Arka tekerlerde ufak bir pozitif toe bile savrulmayı tetikler.
🌧️ 4️⃣ Islak Zeminde Su Toplama (Aquaplaning)
Civic’in gövde ağırlık dağılımı %60 ön – %40 arka civarındadır.
Arka aks hafif olduğu için su birikintisinde arka taraf kolay boşalır.
Bu yüzden senin yaşadığın olay, küçük su birikintisinde bile ciddi savrulmaya yol açmış.
Öneriler:
Lastik diş derinliğini kontrol et (4 mm altına inerse çok fark eder).
Daha “ıslak zemin” odaklı lastik kullan.
Arka taraf yükü çok boşsa (örneğin bagaj hep boşsa), az biraz ağırlık eklemek bile dengeyi artırır (örneğin stepne + birkaç kg ekipman).
🔧 5️⃣ Şasi ve Yanal Stabilite Kontrolü
Aracın ESP sistemi düzgün çalışıyor olsa da, eğer sensör kalibrasyonu sapmışsa, sistem arkayı yanlış frenleyip dengeyi bozabilir.
Yapılacaklar:
Servisten “yaw rate sensor” ve “G-sensor” kalibrasyonunu kontrol ettir.
→ Bazı kullanıcıların servis bu kalibrasyonu yapınca sorun ciddi oranda azalmış.
16 Mar 2024
Bolu
Mehmet keskin
Civic FE1 2024
bilgilendirme için çok teşekkür ederim. aldığım günden beri aynı sıkıntıyı yaşıyorum.
5 Eyl 2024
Malatya-Ankara
dRSN
Bende 2022 model kullanıyorum.. Rampa yukarı çıkarken seri çıkmak adına biraz yüklendiğimde aracın arkası sizin dediğiniz gibi oluyor.. aracı sıfır aldım bende lastik vs. her şey aracın fabrikadan çıktığı gibi değiştirmedim..
9 Tem 2024
4Murat4
Murat Demir
Civic aracım yok
Aracım 2024 182 Hp. Yavaş giderken ayağın gaz pedalında değilken biraz gaza yüklenip hızlanmak istediğimde bazen araba bağırıyor ama gitmiyor drift atacak gibi yapıyor arkası sağa sola atıyor. Bu durum cvt nin karekterinden mı kaynaklanıyor acaba yoksa bir sorun mu var aracımda. Herkeste böyle mi acaba.
11 Ağu 2022
1 numara (Adana)
Timur.S
Civic FE1 2023
Lastik basıncınız doğrumu kontrol ettinizmi? 5inci FE civic aracımı 2 hafta önce satın aldım (makyajlı 182lik exe+) ve herzamanki gibi servis 42psi basınça teslim etti araç oysa olması gereken 32psi ve fark muazzamdı acaba sizdede benzer durum olabilirmi?
o değil ise aklıma sadece eleganceların kalın yanaklara (215/55/16) ve konfor sessizlik odaklı Dunloplara (michelin yada bridgestone ile gelmiyorlar bildiğim kadarıyla) gelmeleri geliyor çünkü sizin söylediğinizin tam aksine sahip olduğum tüm FE Kasa exe+ lar sundukları yumuşak süspansiyonlu konfora rağmen inanılmaz yol tutuyor ve uç noktalara taşıdığınızda %90ında sadece kafadan kayıyor, genel anlamda çok çok abartmadığınız sürece yol tutuşu sınıfının en iyilerinden hatta en iyisi bile diyebilirim.
aracın pist turunda davranışlarına bakarsanız daha iyi gözlemlersiniz süspansiyon cidden fazla yumuşak (konforda buradan geliyor) ama şase ip gibi ve kolay kolay izinden çıkmıyor geneldede zorladığınızda sadece kafadan gerçekleşiyor oda gayet sürücüsüne bunu olacağını bildirerek yapıyor aniden birden kopmuyor:
19 Şub 2025
Yozgat Bogazliyan
Rahimmm Erol
2022 Civic Fe1 i iki yıldır kullanıyorum benim araçta bu dediğiniz hiçbir olumsuzluk yok araç yola pençe atıyor hem konfor var hem yol tutuşu
9 Tem 2024
4Murat4
Murat Demir
Civic aracım yok
Haflf
Hafif rampa yukarı gibi yolda ayağın gazda değilken yavaş normal 30-40 la giderken birden birine kızıp gaza yüklendiğinde araba gaz yiyor ama gitmiyor gibi oluyor ESP olmasa drift atacak gibi arkası sağa sola kaçıyor. Denersen bu durumu olur belki sende de. Bence bu her arabada aynı olur gibime geliyor. Gaza birden basınca lastikler tam tutunamıyor bence.
9 Tem 2024
4Murat4
Murat Demir
Civic aracım yok
Araba iyi
Araba sürüşü iyi ama param olursa bidaha premium segment d sınıfı alırım araba. BMW 320i gibi sebebi de sadece Trim sesleri. Kulaklarım çok hassas rahatsız ediyor. BMW de bu sorunlar var mı bilmiyorum tabi araştırınca hiç yazanı duymadım yeni kasa 320i de. Ama işte çok tuzlu fiyatı sıfırı 😁
