Arkadaşlar yolda giderken motor arıza ışığı yandı sebebi ne olabilir? Acil yardım!!
20 Nis 2021
İstanbul/Silivri
Yolda giderken Işık’lara geldim araba birden teklemeye başladı hemen LPG den alıp benzine geçtim 50 mt ilerledikten sonra motor ağrıza ışığı yanmayan başladı sarsın bir şekilde motordan ses gelmesiyle aracı direk yol kenarına çektim sebebi nedir? Ve yapmam gereken en mantıklı olay ne olur acil yardım !!!
Teşekkürler şimdiden
Buradan yorum yapmak zor ve doğru olmaz.
Basit bir ateşleme arızası (buji-bobin) da olabilir veya motor içinde başka problemlerde olabilir. Araci guvenebileceginiz biryere çektirerek usta bir kişiye sorunu inceletin.
Hocam bugün sanayideki ustama aracı götürcem fakat araç performanslı bi şekilde yolda gitmiyor mesafe 3 km kadar var yolda başıma bi iş açarmı acaba?
Geçmiş olsun. Mesafe çok değil. Tedbir amaçlı çekici ile gidilebilir. Sigortadan yol yardımınız var ise kullanabilirsiniz.
22 Ara 2020
İzmir Buca
merhabalar;
belki kulldnığınız lpg enjektörlere pislik geldiyse o yüzden aracı biraz motoru soğusun be benzinle çalıştırıp biraz bekleyin bir motor sesi dinleyin
eğer vuruntu tak tak sese benzer ses geliyorse motoru istop edin ve motor arıza lambası sabiit yanıyorsa sıkıntı yoktur ama yanıp sönüyorsa sıkıntı vardır motoru çalıştırmayın veya tanıdığınız ustayı yanına çağırın ve çekiciyle ustanınızın yanına götürün
20 Nis 2021
İstanbul/Silivri
Arkadaşlar önerileriniz için çok teşekkür ederim aracı sanayıiye kadar rolantide götürdüm bujilersen kaynaklı bi durum olduğu söylendi ve hemen değiştirildi sorun hal olmuş oldu sadece arıza Işık’ları hala yanmaya devam ediyor onları da bilgisayardan siliceklerini söylediler
bLind
19 Ara 2018
Geçmiş olsun, bujileri ne marka taktırdınız ve ne kadara aldınız ?
22 Ara 2020
İzmir Buca
sevindim gerçekten geçmiş olsun arkadaşalar bu yüzden OBD elm 327 Cihazı satın alın bu cihaz gerçekten hayat kuratıyor
Geçmiş olsun. Çıkan bujiler orjinal mi? Kaç kilometre kullanınız? Aniden yapması bana garip geldi. İyi ki uç kısmı kırılmamış.
