Benzin enjektör milisaniyesi
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Enesd07
Ben 2 bakımdır bağlanan makinada o süreleri gördüğümü hatırlıyorum hocam. Usta da öyle dedi diye hatırlıyorum. Siz öyle diyorsanız elbette sizin ki doğrudur ve ben farklı bir şey görmüş olabilirim. Yakıt konusunda sorunum olmadığına göre problemim de yoktur herhalde. 9lt/100km lpg ortalamasına sahibim İstanbul şehiriçi 35km/s ortalama hızda son 3 depodur.
Bunun dışında konu sahibi arkadaşın problemini de anlamış değilim tam olarak. Benzin enjektörlerinde problem varsa nasıl LPG'de sorun çıkıyor ? Sorun lpg enjektörlerindeyse de yapılacaklar yazılmış...
Araçtan araca illaki farklılık gösterebilir hocam belkide lpg enjektör ms. süresine gözünüz ilişmiş olabilir diye tahmin ediyorum. Arkadaşın sorununa gelince değerin "0" olması için benzin enjektörlerinin bozuk olması gerekir. Benzinde düzgün çalışmayan bir aracın lpg de de sorun çıkarmaması mümkün değildir. Sonuçta araçlarımız şahin doğan tipo vs.gibi karbüratör sistemiyle çalışmıyor.
Bahsettiğim şey lpg enjektör ms süresi, arkadaşın ilk mesajında milisaniye (ms) süresinden yola çıkarak, onu düşündüm. Ben farklı bir şey anlamışım sanırım.
19 Ağu 2020
antalya
Abi işin garibide o benzinde araç sorunsuz çalışıyor tek marşta fakat lpgye alınca geri benzine alıyor otomatikmen sürekli lpgye geçmeye çalışıyor ama geçemiyor yanlış farketmediysem kendi gözlemlememe bakarak yaklaşık 2000,300 devire kadar lpgde gidiyor fakat 3000i geçince benzine atıyor direk
19 Ağu 2020
antalya
Akü kutup başlarını söktüm yarında kullanacağım inşallah düzelir düzelmez ise bir ustaya göstermekte fayda var
En sağlıklısı yakıt sistemini kontrol ettirmeniz. Buna benzin filtrenızden, benzin pompasına ve enjektörlerinize kadar sorun teşhis edilmeli. ilk olarak benzin enjektörlerini kontrol ettirirseniz daha kolay olur. Bazen benzin pompası yeteri kadar yakıt pompalayamayabiliyor. Tabi bu söylediklerimiz varsayım. Tamirci değilim. Yanılıyor da olabilirim. Hatayı bu parçalarda aramanız sorunu çözmenizde kolaylık sağlayabilir. Bu konuda işinin ehli honda ve japon araçlarıyla uğraşan servisleri tercih edin.
19 Ağu 2020
antalya
Öyle yapacağım gibi görünüyor, herşey için teşekkür ederim.
12 Ara 2022
Hakverdi
hocam aynı sorun bendede var 1 yıldır bakmadığım yer kalmadı düzeltebildinizmi
eğer bi çözüm bulduysanız bana da yardımcı olabilirmisinz konuyla alakalı çünkü gitmeğim lpg ci
brc ci kalmadı
2 Nis 2018
KAYSERİ
Ufuk
Tanışma: Enes 19 Antalya
Selamlar dün gazda sorunsuz giderken biranda gaz düğmesi ötmeye başladı ve benzine geçti sürekli lpg ye geçmeye çalışıyor fakat geçemiyor benzine geçiyor lpgciye götürdüğümde benzin enjektör milisaniyesi 0 a düştüğünü ve o yüzden lpg'den benzine geçtiğini söyledi hiç bu sorunla karşılaşan oldu mu olduysa hangi yolu izlediniz? Şimdiden yardımcı olmaya çalışan abilerime teşekkürler.
Milisaniyesi normale dönüp tekrar 0lanıyor sonsuz döngü olarak, lpg de gidemiyorum bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim.
Selam Hocam...Benzinde herhangi bir sorun yok sanırım...Araç sadece LPG geçmek istiyor ama geçemiyor....Dolayısıyla burdan yola çıkarak LPG sisteminizde arıza olduğunu gösteriyor.
1.Yetkili Servise gidin Obd2 cihazı ve LPG markanızın programına PC bağlayarak sistemi kontrol ettiklerinde ,sorun nerden kaynaklı bilirler.
Tahminde bulunayım ;
Lambda Sensörü arızası (Çok uzun süre ısıya maruz kalması sebebiyle bozalabiliyor)
1.Enjektörlerden arızalı var
2.Regülatör de sorun var
3.Lpg 1.filtre 2.filtre tıkalı
4.Lpg Beyninde sorun var
5.Lpg enjektör nozul problemleri
Saygılar...
