Civic FE1 Brake Hold'u hep aktif kullanma?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Hilmii
10 Eyl 2022
Tekirdağ merkez
Hilmi Işık
Arkadaşlar iyi forumlar, aranıza aldığınız için teşekkürşer. Bugün itibariyle 2022 ex+ civic aracımı teslim aldım. Golf 7 den geçiş yaptım. Küçükbir sorum olucaktı. Bu el freninin arkasındaki brake hold tuşuna her bindiğimde basıp aktif ediyorum, golfte her zaman aktif olarak kullanılıyodu fakat hondada stop edip çalıştırınca her seferinde kendim tekrar aktif etmek zorunda kalıyorum. Bunu hep açık şekilde kullanmak için bir kod var mıacaba ? Teşekkürler73254644-2672-4227-9949-0B220898B59A.jpg
22 Haz 2021
Bu
Bende aracı kasım ayından beri kullanıyorum farklı bir markadan geçiş yaptım honda ailesine yeni katıldım aldığımdan beri emniyet kemerini çıkartınca pasif duruma geçiyo yada arabayı stop edip çalıştırdığımda manuel aktif etmem gerekiyor sanırım arabanın özelliği bu . Bunuda şununla ilişkilendiriyorum emniyet kemeri çıkarıldığında yada araç stop edildiğinde el freni otomatik devreye giriyor sanırım bu yüzden auto hold devre dışı kalıyor
fx2006
22 Kas 2016
Ahmet Mehmet
Bunu ben fabrikayada sordum alman gruplarında aktif ettinmi aktif olarak kalıyor pasif edene kadar ama bir cevap vermediler hondada aç kapa aç kapa insan bir şekil oluyor belirli bir zamandan sonra hiç kullanmamaya başlıyorsun, aliexpresste bunla ilgili aparatlar satılıyor küçük devreler, düğmenin altına bağlanıyor ve araç çalıştığında enerji geldiğinde direk düğmeyi aktif ediyor sizin yerinize ama bunu honda neden bu şekilde yapıyor anlamış değilim, break holdun 2 faydası var biri araç D konumunda ışıkta vs. durduğunuzda frenden çeksenizde hareket etmiyor ve aracı break holda açıkken P ye alınca otomatik el frenini çekiyor sürekli açık olmasını isterim açıkcası ama bir kodu vs. varmı bilmiyorum.
10 Eyl 2022
Tekirdağ merkez
Hilmi Işık
Evet ben de golften hep aktif şekilde kullanıma alışık olduğum için zorluk çekiyorum şuan. Şanzımanı da koruyan bir özellik aslında ama niye böyle yapmışlar anlayamadım. 1000 km bakımında sorucam inşallah.
10 Eyl 2022
Tekirdağ merkez
Hilmi Işık
Kemer tokası alsak acaba sıkıntı olur mu ?
17 Eyl 2015
Onur T.
ne yazıkki sürekli aktif durumda olmuyor her çalıştırmada kapalı konuma geçiyor aynı vsa gibi.
25 Eki 2020
Samsun
Bahsettiğiniz otomatik el freni sanırım.
Otomatik el freni için, Aracı çaştırın d ye alın aracı biraz hareket ettirin sonra durup Aracı P ye alın ayağınızı frenden çekin, el frenini uyarı sesi verene kadar çekili tutun. El frenini Bırakın sonra tekrar çekin tekrar uyarı sesi verince bırakın.2 kez uyarı sesi oldu işlem tamam)
İptal etmek için, işlemi tekrarlayın sonunda uzunca uyarı gelir. İşlem tamam.
Buradan izleyebilirsiniz,
15 Ağu 2021
Benzer bir kod FC5 için de var mıdır?
10 Eyl 2022
Tekirdağ merkez
Hilmi Işık
Yok el freni değil hocam onun arkasındaki düğme, ışıklarda ayağımızı frenden çekince aracın frenli şekilde beklemesi olayı.
