BRC Lpg göstergesi
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan cureshut
24 Ara 2015
Meraba arkadaşlar. Benim aracımdaki lpg göstergesi lpg yi aldıktan sonra hemen yanmıyor.. Belli bir zaman geçiyor. Arabayı çalıştırdıktan sonra ya yavas yavas yanıyor ya birden yanıyor o ledler. Bugun fulledim depoyu ledler yine hemen yanmadı. Babamın arabasında atiker var. O doldurdugu zaman kontagı açtıgı gibi dolum seviyesi dolu gösteriyor. Bu brc nin bir özelliğimi yoksa benim aracımdaki göstergemi sıkıntılı.
Benim depo 55 TL lık gaz alıyor.ondan sonra garip bir sesle birlikte dolum duruyor.depo 40 ya da 50 litrelik.şamandıradan olabilir mi
Merhaba 12. Ayda sifir 2015 Honda otomatik 1.6 black edition aldim. Gaz brc takildi serviste Şuan araç 2000 km olmak uzere soyle bir sorunum var arac küçük bir rampaya gelse bile araç çekmiyor benzin ve tüpte ikisinde de aynı sorun var servise goturdum ve bir sorun olmadığını söylediler ama bunun normal olmadığını düşünüyorum. Şöyleki 170 le girdigim rampada araca gaz veya benzin verdigimde yakıt yakıldığı halde km saati düşüyor ve rampa başında 80 oluyor ibre
Hocam bayırlarda kulakçıktan vites küçültmeyi deneyin derim.Eger yine bir sıkıntı olursa dediğiniz gibi üretim hatası olabilir.
Arkadaşlar 2012 civic i_vitec piremium aracım ..brc marka tüp var 1. sorum:bu hararet göstergesinin kaç olduğunu nasıl göre biliriz...2. sorumda:eco modda kulanmanın gazda bi etkisi varmı test ettinizmi hiç saygılarımla...
Hararet göstergesi yok. Soğukken mavi yanan lamba, hararet yaparsa kırmızı uyarı lambası yanar.
Econ düğmesi gazdada benzindede şöförün gaz pedalına aşırı yüklenmelerinde aşırı yakıt tüketmesine engel olan bi tasarruf sistemidir. Aracı ciddi hantallaştırır. Lpgde işe yaramaz diyenler biraz yanılgı içindeler. Ama zaten benzine göre %40 tasarruf yapan lpg varken aracı cansızlaştıran bu düğme gereklimi gereksizmi tartışılır.
Gaz pedalına insaflı basan biri için gereksiz olabilir.
Arkadaslar benim lpg deposu 30 lt gaz aliyordu,serviste lpg ustasiyla gorustum,on bes dakikada ayar yapti 35 lt ye ayarladi.Tam ideal oldu 44 lt lik deponun yuzde 80'i.
Hocam şamadıradan mı yaptı yoksa deponun terazisini mi değiştirdi? Gördünüz mü?
Şamandiradan yaptim dedi ama gozumle gormedim,ama soyle birde uyari yapt.Lpg gostergesinin eski ayarlara gore gostereceginden duzgun calismayacagini soyledi.
Hocam benim lpg 30-28 litre alıyordu. Boş depoyla gittim ben şamadırayı ayarlafı ve ters dönmüş dedi ani çukur sarsıntı gibi durumda şamandıra dönüyor dedi.
Parantez şeklinde birşey aşağı doğru değilde yana doğru kaymıs biraz sonra düzeldi 35-36 almaya başladı.
Göstegelerde aynı yanıyor sıkıntı olmadı
