BRC LPG IŞIK PROBLEMİ
20 Tem 2019
Sakarya
Arkadaşlar herkese merhabalar. Fb7 2013 kasa aracımda brc marka tüp takılı. Zaman zaman aracın tüp gösterge ışıkları(dördü birden) 4’lü flaşör gibi yanıp sönüyor. Bir süre sonra bu düzeliyor. Ara ara tekrarıyor. Ciddi bir sorun mudur? O esnada araç gazdan çıkıyor mu acaba?
29 Haz 2019
Tup gosterge benzine gecis dugmesine 8 saniye basili tutun,reset atsin sonra duzelebilir..bu islem ile kendi kendine yeniden kalibre ediyor sanirim gosterge ledlerini..
20 Tem 2019
Sakarya
Hocam bu resetleme işini zor kalmadıkça yapmayın demişlerdi. Belli bir sayısı varmış sanırım onun. Bu şekilde kesin olarak düzelir diyorsanız bi deniycem
29 Haz 2019
Ben kendi aracimda kullanmadim bunu henuz,fakat kullanan ve sorunu cozen arkadaslar var..ben sadece bilgi amacli bunu deneyebilirsiniz diyorum,brc 2a muhendislige bir mail atarak daha net bir cozum varsa bilgi alabilirsiniz..
30 Nis 2019
tankı tam doldurunca benimde başıma geldi elli km veya fazlasını yaptıktan sonra aracı stop edip tekrar çalıştırın düzeliyor
12 Nis 2018
Benim fd6 da yapıyordu. Normal sartlarda yanıp sönme işi gaz az kaldığı zaman yakıt bitiyor icin sinyal veriyordu ama benim ki fulleyince hepsi yaniyordu bitmeye yakın olan tek yanma sonme işini yapmadan bitiyordu muhtemelen kalibrasyon hatası olabilir
fd6 2008
fb7 2012
15 Kas 2015
Çayırova / KOCAELİ
Aynı sorun bende de var. Brc servisi Kablo temassızlığı dedi. Gösterge değişecekmiş ona da 200 dedi. Bende yok kalsın dedim. Herhangi bir sıkıntı olmazmış böyle durmasının. Gazın ne kadar kaldığını da her tüpü fullediğimde tripten km’yi sıfırlıyorum.
Kün feyekün..
23 May 2019
Bugun aynisi bende de oldu 2013 honda dream eco aracim brc gostergesonden 4lu isiklardan ikisi ve ortadaki yanip sondu geri eski haline geldi daha once de goturmustum ustaya pcye bagladiklarinda bir sey cikmadigi soylenmisti regulatorde reset ise yarar mi acaba
3 Eyl 2020
Amasya
LPG tankını her fullemede bende de oluyor sonra yol yapınca kendiliğinden düzeliyor sanırsam yakıt fazla dolunca şamandıradan kaynaklı
15 Kas 2015
Çayırova / KOCAELİ
Kün feyekün..
Göstergedeki Sorun çözüldü. Kablo temassızlığındanmış. Gösterge değişmedi. Şimdi normal olması gerektiği gibi yanıyor.
