Bugün Honda'nıza ne yaptınız?
Buda ustanın aracı fotoğraf çekmeden edemedim. Stok değil. Şuan 410 hp. Turbo büyütüp 500-550 hp. yapmayı düşünüyor. [emoji4]
Direksiyona bir oturdum. Nasıl bir koltuk koymuşlar dehşet sarıyor. Araç sanki gel sür der gibi konuşuyor. Bu araç direk sürücü seçer ve hastası ancak biner dedim. Misal ben. [emoji41]DSC_0322.jpeg
Faaliyet Ayn-ı Lezzettir...
Direksiyona bir oturdum. Nasıl bir koltuk koymuşlar dehşet sarıyor. Araç sanki gel sür der gibi konuşuyor. Bu araç direk sürücü seçer ve hastası ancak biner dedim. Misal ben. [emoji41]Ekli dosyayı görüntüle 260093
Eski FD6mdaki sorun için 2 yıl önce uğramıştım, o zaman Accord'u var diye hatırlıyorum, her Honda severin hayali olan Type R sahibi olmuş ne güzel :)
VaiN
7 Kas 2018
Uğur Şenyavaş
Biz de bugün 46 bin km'de bakıma soktuk aracımızı. Standart periyodik bakım değişim ve kontrollerine ek olarak 40 bini geçtiğimiz için CVT şanzıman yağı da değişti. Toplamda 1830 TL verdim bakım için. İstanbul'da Honda Plaza Mutluhan'da yapıldı.
Lastiklerimin iki tanesinde hafif hasarlar var. Sizce 2 yeni lastik alıp öne taksam nasıl olur? 4ü de eşit kullanımda olmadığı için sorun yaşar mıyım?
1 Nis 2019
BURSA
> Bugün değil ama pazartesi sabahtan akşama kadar aracın başındaydım. [emoji4]
> Ne güzel gazımızı alıp biniyorduk. Bakımlar üstüste geldi. Cüzdanı boşalttım. [emoji4]
> İlk iş sabah 8:45 muayeneye gittik. 9:15'te çıktık. 3 hafif kusurla. Aslında 2'de bagajı alt üst ettik bizim stepneyi yinede görmemiş. Fiyat 342 tl. [emoji4]
> Sonra doğruca özel servise
Yapılanlar
> Subap ayarı 150 tl. 4 saate motor anca soğudu. En son 30.000 kilometre önce yapılmıştı. Ustam lpgli araçlarda 30.000'de yapmak lazım dedi. Açtığımızda egzosların hepsi sıkmış. İkide emmede sıkma vardı. Biraz sual cevap yaptık. Ayarlar emme 20 egzos 25 yapıyor. Emme çok ellenmezmiş, egzos oynama daha rahat yapılabilirmiş. Benzinli olsa egzos 23 yaparız dedi. Ben subap bozukluğu ile ilgili bulguları bunda görmediğimi söyledim. Onlar çok ileri derecede bozukluk olduğunda gözlenirmiş. Özetle emme performansı etkiler, egzos verimi etkiler dedi.
> Motul 5w40 x-cess 140 tl. Kendim aldım.
> Yağ filtresi hava filtresi 35+35 tl.
> Sağ Z rot (Sh marka) 30 tl.
> Alt tabla burçları ömrünü doldurmaya başlamış acil değil. Takipteyim.
> Külbütör kapağının bir vidası yalama olmuş. Tornacıya yeni yuva açtırdık. 30 tl.
> Motor kulakları güzel çıktı.
> Boğaz kelebeği temizliği yapıldı.
> Hava filtresi balata spreyi ile temizlik ve motul ile yağlama yaptık. Motul'u ben aldım. 45 tl.
> Sol farda kaçak vardı. Orjinal silikon işlevini kaybetmiş. Açtık temizleyip yapıştırdık. 100 tl. (işcilik dahil)
> Bujileri kontol için baktık. Ömrünü doldurmuş. İridyumun ölüsü bile yola devam ediyor. Bunu anladım. En son uzun yolda bir sıkıntı görmemiştim. Sadece düşük devirde yükte iken bazen bir tek silkeleme yapıyordu. Lpg ayarından mı diyordum. Meğerse bujilerden kaynaklıymış. [emoji4]
Orjinal Ngk taktık 400 tl.
> Ek olarak Bobinleri kontrol ettim, orjinal Denso çıktı.
> Toplam işcilik 100 tl.
> Gün sonu 1.065 tl.
> Bujilerle ilgili biraz konuştuk forumdada çok sıkıntı çektiğimizi söyledim. Tastik etti şuan piyasada müthiş çakma malzeme olduğunu belirtti. Bir araç yan sanayi ürününden dolayı buji başı kırılmış. Oda subap kırmış fotoğrafını bulamadık. Yoksa alacaktım. Yan sanayi taksak ne olur dedim. İlk takıldığında pek birşey farketmezsiniz. İleri kilometrelerde problem ortaya çıkıyormuş. Kendileri Ankara'dan direk distribütörden toptan alıyorlarmış.
> Sonra test sürüşü yaptık. İlk izlenimim araç artık daha iyi nefes alıyor ve rahat çalışıyordu. Rolantide hafif titremesi gitmişti. Alt devir tek tük silkelemesi kayboldu. Rolantiyi bulması kolaylaştı. Beni en çok şaşırtan ise Ltf değerim - 10 larda gezerdi. Şimdi sıfır ile -3 arasında lpg ayarıda yaptırmadım. Ayrı bir tecrübe edindim. Böylelikle mutlu bir şekilde günü bitirmiş olduk. [emoji41]Ekli dosyayı görüntüle 260086Ekli dosyayı görüntüle 260087Ekli dosyayı görüntüle 260088Ekli dosyayı görüntüle 260089Ekli dosyayı görüntüle 260090
VTEC 2 candır [emoji106] aracın çekişi artmıştir.
Yeni lastikler daha iyi tutunurken eskiler daha zayıf kalır, yüksek hızlı sürüş yapmıyorsanız sorun olmaz, aynı desenden lastik almayan bazı kullanıcılar vibrasyon da hissettilerini belirtiyorlardı, alcaksanız aynı desen almaya çalışın.
30 Eki 2016
Cuma gunu arabami check Up icin servisin kapisini calacagim. Ne var ne yok baksinlar mekanik. Gerci 49.000 km yeni oldu daha bisey cikacagini dusunmuyorum ama amac biraz starbucks kahvesi icmek. :))
1 Nis 2019
BURSA
Starbucks kahveni cafede içmeni tavsiye ederim. Zira serviste o kahve bi hayli pahalı ?
