buji mi? enjektör mü? motor yağı mı? ... ?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan mnrshn
mnrshn
20 Eki 2017
Şanlıurfa
BAYRAMIN HAYR-I BEREKETİ ÜSTÜNÜZE OLSUN
**2012 fb7 ... 122.xxx km de şuan..araç 100.xxx kme ye kadar kaputu açtığımda motor çok sessiz denecek kadar sessiz çalışıyordu..fakat son dönemlerde dizel sesi veriyor..uzun yolda 120 bandı ve üstünde içeri motor sesi gelmeye başladı..motordan geldiğini düşündüğüm titreme de hafiften başlıyor sanki..eski arabamda 110 u geçince bu oluyordu fakat takmıyordum yaştandır dıye..
**ikinci olarakta; keskin dönüş yaptığımda mekanik ses geliyor teker kısmında geliyor sanki..helezonlar deforme olabılırmı? bu olay; direksiyonu atıyorum sola tam kırarak geri gelip frene basıp hiç kaldırmadan sağa tam kırıp kalkış yaptğımda oluyor sadece.
ŞANLIURFA VİRANŞEHİRDEYİM GÜVENEBİLECEĞİM SERVİS YADA TAMİRCİM YOK MALESEF SİZDEN ÖN BİLGİ ALIP ONA GÖRE ARABAYI GÖSTERMEYİ DÜŞÜNÜYORUM
19 Haz 2015
Kırşehir
Buji için, her birinin bobin elektriğini keserek (elektrik soketlerini çıkararak) tek tek deneybilirsin. (soketi çıkardığında titreme artmıyorsa sorunlu buji veya bobin odur. (ama bu test için aracınb sağlam titremesi ve farkedilir şekilde çekişten düşüyor olması lazım.
Enjektör (lpg) , Lpg enjökterleri zamanla dediği sesi yapabiliyor. (kimisi en başından beri yapar). LPG yi kapatıp dinlemek lazım.
Motor yağı , doğru yağ tipi ve bakım periyodundaysa sorun yapmamalı.
Bunlara ek olarak, motorda titreyen birşeyler de bu sese sebep olabilir. Bendeki gibi lpg filtre değişimi sonrası hortumunun bir yere sabitlenmeyip sağa sola vurması gibi.(hortumun aşınması da ayrı bir riskti). Ya da motor vibrasyon takozlarının kontrol edilmesi de gerekebilir.
Öncesinde şunları sorgulamak lazım,
1. Subap ayarı en son ne zaman yapıldı, genelde ses değişimi subap ayarının bozulmasına bağlı olur.
2. Bujiler ne zaman değişti ve bujileri nereden temin ettiniz?
3. Teker kısmındaki ses tıkırdama gibi ise ve sadece dönüşlerde geliyorsa muhtemelen dış aks kafalarında deformasyon başlamış, ses harici vibrasyon ve aracı sarsan titreme mevcut mu?
mnrshn
20 Eki 2017
Şanlıurfa
dün uzun yoldayken mola verdim 15dk sonra aracı çalıştırdım kaputu açtım sesı dinledim tam dizel gibi..bugun otoparka gıttım çalıştırdım eskiye yakın az ses geliyor,klimayı açtım birde öyle dinledim gürültülü çalışıyor..
motor yağı sürekli eneos0-20 kullanıyıordum son bakımda mobil 10-40 kullandım..urfada yaşıyorum sıcaklık burada şuan çok yüksek olduğundan bunu tercih ettim..yağdan olurmu dersin?
motor takozları çok ustalık/işçilik gerektiren birşeymı ve riski varmı? herhangi bir ustaya yaptırabılırmıyım özetle?
araştırma yaptım subap ayarsızlığı neden olabılır mi?
mnrshn
20 Eki 2017
Şanlıurfa
1.subap ayarı titizlik ve risk teşkil ettiğinden güvenip yaptıramadım
2.aracı 84.xxx de aldım şuan 122.xxx de ve hiç buji değişmedim(orijinalliğinden şüphe ediyorum)72 tl ye ngk olurmu ? :D
3.bir vidayı sıkarsın sonuna kadar ve diş atarya aynen ona benziyor, bunla berabar bir traktöre yükleme yaparken haddınden fazla yüklendiğinde makaslardan bir takırtı gelir bide buna benziyor..umarım kafanızda canlanmıştır..titreme yapmıyor
1 Ağu 2019
Bursa/Gemlik
Civic FD6 2007
Muhtemelen sübaplardan geliyordur ses. Ama hepsinden önce bujilerini değiştir. Ardından düzelmezse sübap ayarını yaptır. Muhtemelen düzelecektir. Bende aracı 2 hafta önce aldım. Bujiler çok güzel olduğundan sübap ayarlarını yaptım. Şu anda bildiğin honda motoru. Sessiz sedasız işini yapıyor :)
mnrshn
20 Eki 2017
Şanlıurfa
Allah'a tevekkül edip girecez sanayiya bakalım inşallah patlamayız
@HGumus yazılması gerekenler yazmış zaten :) Öncelikle mutlaka güvenilir bir Honda ustasına subap ayarı yaptırın.
Yanlız LPG enjektörleriniz BRC ise traktörümsü sesin kaynağı onlarda olabilir, rolanti de enjektörlerin sesi ciddi olarak rahatsız edici olabiliyor.
Aracı sadece benzinde çalıştırıp sesi bir dinleyin, sonra LPGyi aktive edip dinleyin, farkı gözlemleyin.
