Civic ES7 Bulunamayan bir arıza?
18 Mar 2025
Adana kozan
Cengiz mertkan
Civic ES7 2004
Aracım 2004 Vtec arabayı çalıştırırken gaz pompalamazsam çalışmıyor ve çalışsa da tüpe geçene kadar rolentide araba titrıyor egzozdan ara ara pop pop pop ses çıkarıyor gaz verirsem düzeliyor gazı bırakınca yine aynı tüpe geçince sesi bile değişiyor arabanın çalışması stabil oluyor tüpte bi sorunum yok ne yaptıysak çözüm bulamadık benzinde arabaya binemiyorum ama gaz verince problem yok var mı bilgisi olan başına gelen teşekkür ediyorum hava alıyor olabilir diye enjektör oringlerni değiştirdiler yine aynı?
Ve bunun benzin filtresi nerede benzin pompasının sesini her zaman duymuyorum?
Merhaba hocam, problem yakıt pompası veya enjektörler olabilir. Benzin filtresi benzin pompası ile yakıt deposunda bulunur. Motora gelen yakıtın basıncı ölçülebilir. Benzin pompası çıkarılıp temizlenip kontrol edilip tekrar takılabilir. İlk kontak açıldığında arka koltuk tarafından benzin pompasının sesini duymanız gerekiyor. Benzin deponuz yarı dolu olsun.
18 Mar 2025
Adana kozan
Cengiz mertkan
Civic ES7 2004
Öncelikle yanıtınız için teşekkür ederim fakat sorunun pompa veya benzinle alakalı olduğunu düşünmemeye başladım çünkü o pop pop sesi tüpte de yapıyor gibi ama benzinde daha sık yapıyor manifolttqn da sanki hava alıyor gibi ama enjektörden biraz şüpheliyim 4 tane almıştım çıkmacıdan malum sıfırı bulunmuyor yok
18 Mar 2025
Adana kozan
Cengiz mertkan
Civic ES7 2004
Şöyle bir problem daha var araba bir gün falan bekleyince marşı çevirdiğim anda çalışıyor ama gün içinde 2 3 kere çalıştırmak istersem gazı pompalamam gerek
Rica ederim. Yakıt pompası için basınç testi yapılmalı. İlk marşa benzin pompası yeteri kadar benzini enjektöre ulaştırması gerekiyor. Enjektörler için milisaniye kontrolü yapılabilir. LPG sisteminden çok rahat görülür.
Emme monifold kaçak şüphesi var ise yakıt hava karışımın anormal şekilde fakire kayar o şekilde anlaşılır. Su testi ile de oringler kontrol edilir. Siz zaten direk değiştirme yapmışsınız.
İkinci yorum için benzin pompası gündüz soğuktur bu yüzden rahat çalışır. Gün içinde ısındığı için yeteri kadar yakıt basamıyor olabilir.
Benim önerim araç bu problemi yaparken anlık stf (hava yakıt karışımı) nerede geziyor nasıl hareket ediyor kontrol edilmeli.
Gaz kelebeği komple sökülüp temizlenip ayarlanıp takılabilir. Daha önceden müdahale edilmiş mi kontrol edilebilir.
18 Mar 2025
Adana kozan
Cengiz mertkan
Civic ES7 2004
Söylediginiz gibi sanırsam enjektörde bi problem var ki araba iki gün çalışmayınca üçüncü gün kontağı çevirmem ile marş alıyor eski enjektörleri büyüktü vti enjektörü dediler bi tanesi işeme yapmıştı dedim orj bulup takayım soketinr kadar değiştirdik ondan sonra da sorunlar bitmedi
