Civic FD6 Cam kalkmıyor
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Selcukk
28 Haz 2019
Antalya
Öncelikle herkese iyi akşamlar. Sol arka cam rahat bir şekilde iniyor ama geriye kapanmıyor elimle zorlayınca öyle kalkmaya başlıyor bunun sorunu cam kaldırma motorundamı eğer oradaysa fiyatı ne kadar tutar bilen varmı acaba . Şimdiden teşekkürler
Eğer mekanizmayı sıkıştıran bir malzeme yoksa yüksek ihtimal cam kaldırma motorundandır, kapı içi trimi söktürüp kontrol ettirebilirsiniz.
Motorda sıkıntı yok rahat ol tuşun zamanla içinde biriken pislik ve tozdan temassızlık mevcut elin yakınsa sök tuş takımınıda içini güzelce temizle sıkıntı kalmaz benimde ön aynıydı söktüm temizledim sıkıntı yok [emoji106]
F8331 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
Aynı sorun başka bir araçta vardı. Sorunun kaynağınin tuş kaynaklı olduğu tespit edildi. Cam kontrol düğmesinin kontrolünü yaptırın. Boş yere krikoyu motoru sokturmeyin.
