Civic ES7 Civic 2005 ES7 yağ kaçağı
3 Ocak 2019
Mardin
Civic ES7 2005
Bugün yağ sorununu hallettik. Sizlerinde söylediği gibi. Sorun selenoid contası imiş. Ustama ısrarla tavsiyelerinize uymasını söyledim. Solenoid sökülüp takıldı. Çekebildiğim açılardan fotoğrafını çektim. Belki benim gibi ihtiyacı olan olursa buradan bulsun. Korkmayın basit bir işlem. Yalnız conta setini Diyarbakır da bulamadık. Honda yetkili serviste 300 TL ye getireceğini söyledi. Sıvı conta ile hallettik. Gittiği yere kadar...
Yalnız 2. Konudaki problem hala devam etmekte. D Lambası hala yanıp sönüyor. Aracım 3 vites ten yukarı ne iniyor ne çıkıyor. Şanzıman ustası ısrarla elektriksel bir problem olduğunu söyleyip. Aracı bırakmam gerektiğini söyledi. Kabloları söküp kontrol edecekmiş. Bazı forumlarda motor indirilip toplandıltan sonra yazılım yenilenir beyin resetleme si gerektiği yazıyor. Sizce mantıklı mı. Şanzıman D lambası yanma sebebi yazılımsal bir problem olabilir mi. Yada ikinci ihtimal motor yıkamadan sonra olması sebebi ile elektriksel midir? Cevaplarınız için çok teşekkür ederim. Not: Solenoid conta konusundaki fotolar ektedir
    1.2 MB · Görüntüleme: 102
@Aicelli Selenoid contası kaçağı devam eder ise aliexpress ten 10$ kolaylıkla bulunabiliyor.
myna
7 Tem 2018
D lambası yanıp sönmesi bildigim kadarı ile şanzıman arızası motor yıkandıktan sonra bi şanzıman yağı değişimi yapsanız iyi olurdu su almış olabilir motor yıkamaya tamamen karşıyım özellikle es7 gibi çok fazla sensör vs olan araçların motorunu yıkamak tehlikeli eski araba olsa sensör, elektronik olmasa bi sıkıntı yapmaz.
3 Ocak 2019
Mardin
Civic ES7 2005
Maalesef şanzıman yagını da değiştirdim. Ama çözülmedi. Yazılım üzerinde duruluyor. Motor indirilip tparlanınca bu tip sensör arızaları verebiliyormuş Bakalım ne olaca. Haklısınız bir daha yıkamak mı asla
22 Nis 2017
Buna benzer bir problemle yeni karşılaştım bende. daha önce fotoğrafta görüldüğü gibi sadece terleme vardı şuan ise sızıntı gibi duruyor. Ne önerirsiniz? Yukardan mı nerden geliyor bilemedim. :(
3 Ocak 2019
Mardin
Civic ES7 2005
Birincisi park ettiğiniz yeri kontrol edin. Terleme ise yerde damla olmaz. Selenoid ise kesin damlar. Fotolar benimki ne çok benziyor. Size tavsiyem aracı kesinlikle yıkatmayın. Üst taraftan iyi bir usta balata streyi ile yağları temizlesin. Özellikle selenoid parçasını. Sonra Bi dolaşıp gezin. Kontrol edin. Selenoid 2 parçadan oluşuyor. Eğer kaçak ordaysa tamamını söküp temizleyip sıvı conta ile tekrar taktırın. Yeni conta serviste çok pahalı. Aliexpres te var ucuz ama benim zamanım yoktu. Şuan bende sızıntı yok. Seloneid ten sızıntı yapıyorsa basit iş. Dediğim gibi sıvı conta işi biraz ince iş. İyi usta lazım. Kolay gelsin. Bi gelişme olursa tekrar yazabilirsiniz.
22 Nis 2017
herhangi bir damlatma yok. gündüz çekilen fotoğrafta daha az fakat akşam çekilende biraz daha fazla gibi. daha önce terleme vardı ama bir anda gelmeye başladı. Yağ ilave ettim fazla geldi attı diyeceğim ama o kadar fazla koyduğumu düşünmüyorum. aliexpress linkini atabilir misiniz?
3 Ocak 2019
Mardin
Civic ES7 2005
S
3 Ocak 2019
Mardin
Civic ES7 2005
Siz yine damlatma olup olmadığını kontrol edin. Terlemede olabilir damlatma yoksa ama görüntü terlemeye benzemiyor. Conta linki aşağıda 2 parça benimki üstten parçadan kaçırıyordu. Yine iyi bir ustaya gösterip contayı öyle sipariş verin. Yanlış ürün olabilir. Emin değilim. Benden çıkan conta lar bunlara benziyor du
https://s.click.aliexpress.com/e/cfl3K0C
