Civic fb7 2.usb bulamadım
5 May 2022
Furkan şahan
Hayırlı akşamlar arkadaşlar fb7 aracımda kol dayamanın altındaki usb harici torpidoda da varmış ama ben bulamadım yardımcı olur musunuz
buradaki 2014 lerde konsolun (kolumuzu koydugumuz yerde) icinde var bir tane giris yuvasi bir tanede HDMI girisi ile guc cikisinin oldugu yerde var.
    6.6 KB · Görüntüleme: 41
    55.2 KB · Görüntüleme: 41
Şimdi şöyle usb nerede olduğu önemli değil benim için ama şundan soruyorum.Usb bazen okuyor bazen okumuyor.Neden böyledir bileniniz var mı
Yuva mı USB’mi görmüyor yoksa çalan parçada sıradakine geçerken sıradaki şarkıyı çalmayıp atlıyor mu eğer çalmak istediğiniz parçanın uzantısı farklı ise okuyamıyor sistem.
Şöyle hocam bazen USB yi okusa bile çalarken mesela şarkı bitti başka şarkıda donuyor hani diğer şarkıyada atlayamıyorum.Mecbur kapatmak zorunda kalıyorum.Ama yine düzelmiyor
Bende de fb7 Eco promium 2013 vardı..Kolçak içinde USB girişi vardı....
USB görüyor ama şarkı geçişlerinde problem oluyor ise 2 Sebep üzerinde durmak gerekir. 1...Aracın USB girişinde elk.kesintisi yada kabloda sorun var...çok uzak ihtimal...
2. Taktığınız cihazda sorun var yada şarkılarda sorun var...anlamak için ; öncelikle taktığınız USB(flash bellek) yi bilgisayara takıp fat32 formatında biçinlendirin...ve şarkıları pop /slow şeklinde klasörlere atıp klasörde 240 adet MP3 şarkıyı geçmesin..240/245 den sonrasını benim araçta görmüyordu...garanti olsun diye flash a attıktan sonra şarkıları bi deneyin çalışyormu takılma varmı diye....diğer ihtimal Flash bellek te sorun olabilir..denemek lazım...iyi günler
M2101K7BG cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
Şimdi teşekkür ederim ama şöyle birşey var bilgisayarda görüyor usbyi ama bazı şarkılarda takılıyor ya diğerine geçme isteyince geçmiyor.Belki 240 dan sonrası için fazla geliyor olabilir.Fakat zaten flash bellek fat32 formatında bunları zaten denedikten sonra bu sorun çözülmedi ondan dolayı bakalım bazı değişiklikler yaptım yabancı karakterleri sildim belki görmüyordur diye deneme fırsatım olmadı uzun süre ama mesela bu olay 3-5 şarkıdan sonra meydana geliyor ilginç bilemedim bende yardımlarınız için teşekkür ederim.Deneyip göreceğiz sizede iyi geceler
