Civic FB7 Civic Fb7 Eco Anlık Tekleme Sorunu...
30 Mar 2014
Yanıtlarınızı bekliyorum.
İyi forumlar...
Çözüm
25 May 2015
ADANA
Arkadaslar sordum bunu lpg ustama.
Enjektör yakma sırasını 1 2 3 4 diye değil 1 4 3 2 diye ayarlamak gerekşyor yanma sırası öyle demişti ( sıralama tam aklımda değil )
Pipolu sistemde de lpg daha gec geliyor bu da yapar dedi.
Bir arkadas daha yakın demişti ama sordugumda ben iki gün evvel ben delerek yapıyorum bunun daha önüne gecemez dedi.
Kendisi enjektör mü buji mi tam bilmiyorum onun arkasında kalıyor pipo dedi.
İçinede saçak vs girme durumu cok az hatta ben bile 4 aracıma lpg taktırdım basıma gelmedi.
Adana da bu sorunu yaşayan varsa ustama göndereyim oraya da baktırsın.
Önerdiğim ve işinin ehli bir usta.
Bu ara da fd6 ile fb7 motorları aynı bunu da sordum.
Bizde olmuyor fb7 lerde var dedim.
Fd6 larda da nadir karsılasılıyor ama iki motor aynı olsada yazılım farkı oldugundan sıkıntı cıkarıyor dedi.
25 May 2015
ADANA
Teoride olan birşeyi okuyarak bilip öğrenebilirsin ama ben pratiği baz alıyorum ve uygulamaya gerçek işlere bakıyorum dedi hatta.
JZG
8 Nis 2014
Ustamız güzel laflar etmiş etmesine de durum şu;
Pratikte Durum:
Ben, anlattığım montajı (BRC pipolu sistem) yaklaşık 18.000-20.000 km. dir
hiç bir problem yaşamadan kullanıyorum.
Teorik Durum:
Yakıt yolu olarak, en kısası aracın kendi benzin enjektörleri ile sağlanır.
Pipo aparatı benzin enjektörleri ile emme manifolu arasına konur.
Böylece LPG, aracın benzindeki orijinal yerinden emme manifolduna verilir.
LPG enjektörleri en fazla 15-20 cm hortumla bunlara bağlanır.
Ha, derseniz ki bu iş emme manifoldu benzin enjektörüne en yakın noktadan delinerek olmaz mı.
Olur.
Bu bir tercih meselesi.
Yalnız pipo aparatı montajı, biraz mesuliyet ve ustalık ister.
Çünkü, benzin enjektör rail'i sökülüp ince bir işçilikle araya, üzerinde "O" ringler bulunan pipo aparatları konur.
Hatayı ve acemiliği kaldırmaz.
Her zaman söylenir. Tüm LPG kitleri benzerdir. Fark, servisten ve ustadan kaynaklanır....
Bu arada doğaldır ki aracınız hakkında en doğru kararı sizden başkası veremez.
Aşağıdaki linkte biraz daha bilgi var. Sanırım yararı olur...
BRC/LPG 2A MÜH.
25 May 2015
ADANA
[MENTION=106]JZG[/MENTION] / servislerin cogundakı işçilk kalitesi düşüklüğü yine bize mal edilmiş oluyor.
ne olsa yetkili servisiz diyip baştan savma iş yapan cok.
2 Tem 2016
Arkadaşlar hep brc lpg den bahsedilmis bende prins taktirdim manifoldu delerek ayar yapildi amcak cok gazla sirkeleme yapiyor prinsi en iyi ayarlayan izmirde yer varmi yada izmir yakinidaki illerde cok ciddi canimi sıkıyor ne yapabilirim
Silkelemenin nedeni vtec çalışmasından kaynaklanıyor, başka bir marka lpg de olsa silkeleme var olur sadece markaya göre şiddeti ve hissetmeniz değişir.
Montajınız da problem yok ise, ayar ile şansınızı deneyin derim.
2 Tem 2016
başta çok hissetiren sarsıntı ayar ile hafifletildi zengin karışım olarak ayarlandı ve daha az hissedilir hale geldi tamamen yok olması için prinsin ona özel yazılım yapması gerektiği söylendi şuanda o yazılım bekleniyor.
23 Kas 2015
Arkadaşlar bu lpg deki silkelenme olayı kışın artıyor mu?? 1 ay oldu taktıralı ve hissedilir bir şekilde var malesef :(
GT-N7100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
