Civic FC5 Civic Fc5 Cruise control hız değeri
27 Ara 2020
Arkadaşlar cruise control u mesela 120 ye sabitliyorum fakat araç 121 ile gidiyor kaça sabitlersem sabitleyeyim hep 1 fazlasıyla gidiyor araç mesela 120 ile gitmek için 119 a sabitlemem gerekiyor bunun gibi bi sorunla karşılaşan var mı gerçi sorun da denemez önemsiz bişey ama beni yine de rahatsız etti bu durum
21 Eki 2019
Nevşehir
Hız sabitlemeyş örneğin 120 ye alıyorum. Düz yolda sıkıntısı olmuyor. Biraz eğimli yola geldimi o hıza ulaşmak için resmen dip gaz yapıyor.
Bende eğimli yola geldiğimde devir saati 3000 i geçmeyecek şekilde sürekli hız düşürüyorum. Düzlüğe geldimi tekrar 120 ye alıyorum
Bence bu tutarsızlığı cvt den kaynaklı. Kararsız kalıyor araç
120 km örneğinden gidersem FB7de işleyiş şu şekilde,
116-115e gelene kadar hız kaybetmesine izin veriyor, hemen vites küçültmüyor, tahminimce yokuşun bitmesi için bir süre veriyor gibi, bu sürede vitese kulakçıklar ile müdahale edilirse düşürülen viteste hızlıca kendini toparlıyor.
Eğer yokuş daha uzun sürerse ve sürücü müdahale etmezse 114 altında araç 2 vites birden düşürüp sizin tarifinizdeki gibi hızlanmak için gaza abanıyor :) 123e kadar hızlanıp sonra hızı azaltarak 120ye sabitlemeye çalışıyor.
30 May 2018
Sakarya
Efe EFE
Hız 120 ye ayarlandığında dediğiniz gibi 124-110 arasında değişiyor. Biraderin fluence de uzun yolda kullanmıştım. 120 ye sabitliyorsunuz araba gram değişmiyor rampaları 120 yapacağım diye dip gaz çıkıyor. Hoşuma gitti bende böyle olmuyor demiştim oda hız sabitleme ile yakıt sarfiyatı aşırı yüksek oluyor dedi. Bir depo ile aynı kilometreyi yapamazsın böyle gidersek demişti.☺️ Sonrasında hondada hız sabitlemenin bu araliklarda çalışma mantığı ekonomi yapıyor olmasından kaynaklanıyor diye düşünmüştüm.?
16 Mar 2019
Afyon/Ankara
Civic Type R
araç 1.6 N/A motor olduğu için tork yetmiyor maalesef. Bu durumun sonucu olarakda yüksek devir çeviliriyor.
1.5 Turbolarda böyle bir sorun yok.
kayhanbozkus
11 Mar 2015
Maalesef FC5'ler bayira geldi mi bayiliyor. Dediginiz gibi tork ve beygir yetmiyor.
13 Haz 2016
Enteresan bir durm, FB7de böyle bir durumla pek karşılaştığımı hatırlamyorum, yol düz ise aynı değerde zorlanmadan gitmesi lazım.
Aynen Hamid Hocam bende aynı şeyi yazacaktım. Tolerans farklı birşey ve Fb7 de düz yolda cruse neyse hızda aynı.
21 Eki 2019
Nevşehir
Kulakçık meselesi hiç aklıma gelmemişti. Birdahaki yolculukta s viteste kulaçıklarla devri yakalamaya çalışayım bakalım belki daha verimli olabilir.
(Kulakçıktan vites değiştirmek kontrolden çıkarmıyor sanırım)
FB7de çıkarmıyor, FC5te de çıkarmaz diye düşünüyorum :)
