Civic fc5 trim sesi
6 Mar 2020
Girasun
Sunroof açma butonunun olduğu bölümden sürekli bir zırıltı geliyor. Elimle butonun olduğu bölüme bastırınca veya sunroof camı ile açma butonunun arasındaki alana baskı yapınca ses kesiliyor. Benzer sorun yaşayan ve çözebilen var mı. Ayrıca özellikle son bir aydır sabahları orta konsoldan tam yerini tespit edemediğim rahatsız edici seviyede trim sesi geliyor. Sadece sabah işe giderken duyuyorum. Aracım 2020 elegance.
Aynı sorun bende de var hocam. Servis çözemedi. Dedim yayla yolunda sıtabilize yolda oluyor sanruf dügmesinin ordan geliyor diye. Test ediyorlar tabi düz yolda ses gelmiyor diyor usta :) . Yaylaya da gelemiyeceğim için benim ses gelen yeri tam teşhis etmemi söyledi. Anlayacağin çözüm bulamadım daha. İnsallah sen bulursun hocam...
Problem bluetooth mikrofonu. Ben çözdüm hocam. Lambaların kapaklarını sokun. Içinde iki vida var. Vidaları acın. Iki soket var. mikrofon olan kısmın içine akrilik çift taraflı bant koyup sabitleyin. Problem çözüldü. Tekrar vidaları takip yola devam edebilirsiniz. Orta konsol için amerikada multimedya arkasındaki kablo problemi sea yaptığını söylüyorlar. Ekran sökülüp kablo sabitleniyor.
O ses butondan mi geliyormus?
bana daha cok sunroofun kendisinden geliyor gibi geldi.
Ya da bendeki farkli bir zirilti.
Cok hafif geliyor tam sunroof onunden.
Duymamak icin sunroof'u acmiyorum cogu zaman.
Eyvallah hocam sokebilirsem yapmaya çalışacağım
Hocam ben ust kismi soktum ama nereyi bantlayacagiz onu cozemedim.
Orada kabloyu tutan plastik bir parça var muhtemelen o ses yapıyor. Ben onu da bantla sardım. Bendeki sorun çözüldü. Ordaki kablolarda ses yapıyor olabilir. Kabloları da sabitlemeyi de deneyin. Birde ışıkların olduğu plastik parçanın tavandaki yerine tam oturduğundan emin olun. Bende tam oturmamıştı belki de ses kaynağı ondandı.
