Civic Fc8 i-dtec çözülmeyen problem?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Yoruldum
9 Ocak 2026
Rıdvan ay
Selamunaleyküm kardeşlerim honda civic 1.6 dtec dizel 2019 model aracımın motor arıza ışığı yanıyor ve partikül olacagını söylediler temizlettim söndü yarım saat snra yine yandı oksijen sensörü dediler orjınal taktık 1.sensör değişti söndü sonra tekrar yandı ne yapacagımı bilmiyorum aracı yeni aldım birinden ve zor duramdayken aldım ne yapabilirim sorun neden olur
Ve aleykümselam
Geçmiş olsun hocam, arıza kaydı ne çıkıyor?
9 Ocak 2026
Rıdvan ay
sağolasın ustam P24AE - 2 tane aynı hata var P2A01 - P0613 arıza kodları çıkıyor bunlar partikül temizlenmeden önce çıkıyordu temizlendikten sonra sensörler çıkıyor oksijen sensörü biri değiştik ama yine yandı sensör ikincisi arızalı olabilirmi acaba
    469.5 KB · Görüntüleme: 10
Merhaba hocam, oksijen sensörü 2 adet var. Siz birinciyi değiştirmişsiniz. Arıza kodu 2. Sensörü işaret ediyor. Oksijen sensörü hemen bozulmaz. Temizliği yapılıp tekrar kullanmaya çalışın. Kilometreniz fazla ise ömrü dolmuşta olabilir. Demek ki Dpf temizliği işe yaramış. Dpf arızasını en aza indirmek için kaliteli yakıt ve uzun mesafe araç kullanmak gerekiyor. Sürekli kısa mesafe kullanımlarda Dpf tekrar tıkanır. Dpf her yağ bakımında bilgisayara bağlayarak pasif rejenerasyon yaptırabilirsiniz.
P0613 ise şanzıman ile alakalı gözüküyor. Bunun için şanzıman kalibrasyonu yaptırarak test etmek gerekiyor.
