Civic FK7 2020 Yağ Seviyesi Uyarısı
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Efe S.
3 Kas 2022
Trabzon
Efe S.
Civic FK7 HB 2020
Forum'da yeni olduğum için öncelikle herkese esenlikler dilerim.
Sözü çok uzatmadan sizlere, 2020 model FK7 aracımla yaşadığım bir problemden bahsetmek isterim:
Aracımı 6.000 KM'de satın aldım. 2021 Aralık ayında bakımını yaptırdıktan sonra, 2021 yılının Mayıs ayında (bakımdan sonra maksimum 5.000 KM yol yaptım) aracım ''yağ seviyesi düşük'' uyarısı verdi. Aracın yağını kontrol ettiğimde yağ seviyesinin en düşük noktada olduğunu gördüm. Hemen servise gittim ve ölçüm yaptıklarında aracın yağının hayli eksik olduğunu tespit edip yağ takviyesi yaptılar.
Servise araçta yağ yakma problemi olabilir mi diye sorduğumda, bu motorlarda böyle bir problemle hiç karşılaşmadıklarını, performanslı kullandığım için aracın yağ eksiltmiş olabileceğini söylediler. Evet, aracımı performanslı kullanmıştım ancak şahsen aracın yine de bu derece yağ eksiltmemesi gerektiğini düşünüyorum.
Servisin aracıma Total marka yağ koyduğunu öğrendiğimde 20.000 KM bakımında Honda'nın orijinal yağını koydurdum. Fakat yine de şu anda içim pek rahat değil, söz konusu araçla benzer bir problemi yaşayan arkadaşımızın olup olmadığını merak ediyorum.
Ben de sizlerin cevaplarına göre pozisyon almayı düşünüyorum.
Vereceğiniz her cevap için müteşekkirim. Keyifli, sağlıklı günler dilerim.
9 Eyl 2018
K.maraş
Turbo beslemeli araçlar yüksek devirde eksiltebilir aracı sürekli 4 5 bin d3virde kullanmayın bir de fabrika spesifikasyonlarına göre uygun yağ seçin ve direkt enjeksiyon olduğu için maksimum 8 binde bir periyodik yağ bakım ve filtrelerini değiştirin şimdilik verilecek durum yok 2 bin km gozleyin sonra çubuğu kontrol ediniz.
3 Kas 2022
Trabzon
Efe S.
Civic FK7 HB 2020
Cevabınız için çok teşekkür ederim. Bakımını 8.000 dolmadan yaptırdım, çok hassas davranıyorum. Yüksek devirlerde açıkçası uzun süreler kullanmadım, şehir içinde yolun müsaitlik durumuna göre zaman zaman zorladım aracı. Sanırım daha dikkatli olmak gerekiyor. Tekrar teşekkür ederim.
VaiN
7 Kas 2018
Uğur Şenyavaş
Bizim araçlarda "yağ basıncı düşük" uyarısı kronik ama yağ seviyesi düşük uyarısını ilk kez sizden duydum.
Geçmiş olsun hocam öncelikle Honda Type 2 ile yağ değişimi yapılmalıdır. Siz bunu yapmışsınız. Ardından her 1.000 kilometrede bir yağ çubuğundan yağ seviyesini kontrol edin. Yağ azalması için hemen yorum yapmak doğru olmaz. Tedbir olarak motor soğuk iken araca yüklenmemenizi öneririm.
Kronik olan ise uzun yolda yüksek hızda kullandın. Dinlenme tesisinde mola verdin. Ardından yola çıkarken sensör yağı algılamadığı zaman sensör ikaz veriyor. Fakat bu kronik diye bahsedilen durum yağ azalmasından kaynaklı değil. Bu tarz problem yaşayanlar ise herhangi bir yağ azalması görmediğini dile getirmişti. Sizde ise gözle görülür bir azalma var!
3 Kas 2022
Trabzon
Efe S.
Civic FK7 HB 2020
Geçmiş olsun hocam öncelikle Honda Tip 2 ile yağ değişimi yapılmalıdır. Siz bunu yapmışsınız. Ardından her 1.000 kilometrede bir yağ çubuğundan yağ seviyesini kontrol edin. Yağ azalması için hemen yorum yapmak doğru olmaz. Tedbir olarak motor soğuk iken araca yüklenmemenizi öneririm.
Öncelikle yorumunuz için çok teşekkür ederim, minnettarım. Evet, bu hususu çok araştırdığım için kronik sorun bayağı karşıma çıktı fakat “yağ seviyesinin azalması” gibi bir sorunla hiç karşılaşmadım.
Bundan önceki aracım da nispeten performanslı bir araçtı. Bu sebeple kullanımına hakikaten çok dikkat ediyorum. Motor ısınmadan 2000 deviri geçmem, turbo soğumadan aracı stop etmem vb. Böyle bir şeyle karşılaşmak beni de şaşırttı. Üstelik Honda’yı mekanikle ilgili yapıcı eleştirileri beğendiğim için tercih etmiştim.
Dediğiniz gibi bir süre takibini yapacağım. Umarım tekrarlamaz.
o tarz uyarı aldığınızda kenara çekip 5-10 dk bekleyin.
yağ seviyesini kontrol edin, normal seviyedeyse problem yok.
performanslı kullanımdan sonra yapabiliyor. sonrasında bir daha uyarı yakmayan araçlar var.
yağ seviyeniz normal olduktan sonra korkulacak bir durum yok. yağ eklemenize vs gerek yok.
3 Kas 2022
Trabzon
Efe S.
Civic FK7 HB 2020
Yazıda da belirttiğim üzere maalesef bekledikten sonra da seviyenin azaldığını gördüm. Serviste epeyce yağ eklemişlerdi.
Kusura bakmayın biraz ezbere cevap vermişim.
Performanslı kullanımdan dolayı yağ yakmaz araba yakıyorsa da kesin bir problem var demektir.
20bin bakımında orjinal type 2 yağ koydurmanız iyi olmuş, bazı servisler oradan kar yaptığını sanıp varil yağı koyuyor. bundan sonraki bakımlarınızda da hep type 2 yağ isteyin.
Aracın alt muhafazasını söküp yağ kaçağı olup olmadığını kontrol ettiler mi ?
Bir de motorun arka tarafında üst kapak hava tahliye hortumunu kontrol edin, genelde o hortum yırtılır, yağ kaçağına etkisi var mıdır bilmiyorum ama performans kaybına yol açabiliyor.
