Cruse Control Aktifken Fren Pedalında Sertleşme
5 Ağu 2018
şanlıurfa
Aracım hız sabitleyici aktifken her zaman değil ama arada sırada fren pedalında sertleşme yapıyor. Yani öyle ufak bir sertleşme değil. Pedalın ileriye gitmesi için iyice basmak gerekiyor. Sonrasında pedalda herhangi bir sorun yaşanmıyor. Araç frenlemesinde de şimdiye kadar bir sorun yaşamadım. Böyle bir durum yaşayan var mıdır? İyi Forumlar
Araç nedir? km nedir? Fren hidroliği en son ne zaman değişti?
18 Şub 2019
Gaziantep
Bundan önceki araban opel astra da vardı uzun sure hız sabitleyici ile giderken fren çok sertlesiyordu ama frenlerde hic sorun yasamadim simdi civic rs var uzun yolda hız sabitleyici de az bir miktar sertlestigini hissediyorum ama opel kadar değil opelde daha belirgindir sertleşme Honda da çok belirgin değil bence kafaya takılacak birşey değil kısa mesafelerde her iki arabada da aşırı şertleşme hissetmedim uzun yol ise anlattığım gibi
POCOPHONE F1 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
26 Mar 2018
Kocaeli / Gebze
Hız sabitleyici mi hız limitleyici mi?, fren pedalı ile CC ü kapatma olanağı acil durumlarda kullanmak içindir hoş birşey değildir, motorunuz CC de hızı sabit tutmak için gaz verirken tam o esnada frene basılırsa pedal sert olacaktır çünkü westinghouse çekvalfi motora gaz verilirken fren vakumu üretmeyi keser, gaz kesildikten sonra vakum üretmeye devam eder, mesela cc kullanmazken gaza basarken de aynı anda frene birkaç kez basınca da fren pedalı sertleşir, bunun için direksiyonda cancel düğmesi var ya :) cc yi normal kapatmak için
5 Ağu 2018
şanlıurfa
Hız sabitleyici. CC gaz verirken senaryosunda frenin sert olması doğru olabilir dikkat etmedim. Ben olayı ani bir frenleme olayında keşfettim. O esnada takdir edersiniz cancel düğmesi zor bir seçenek :)
5 Ağu 2018
şanlıurfa
Dediğiniz gibi uzun yolda olan bir durum. Normal mi diye insanın kafasına takılıyor işte.
4 Mar 2020
Merhaba,
Son zamanlarda aynı sorunu ben de yaşıyorum, şöyle açıklayayım;
Araç: 2019 Civic Sedan 1.5 vtec Turbo Elegance
Km:43000
İlk sahibiyim 35000 km civarında sorun yaşamaya başladım. Cruise Control aktifken 15-20 dk 110-120 km/s hızla seyrederken yavaşlamak istediğimde fren basılamayacak kadar şişmiş oluyor. Motoru kapatıp freni pompalarsınız şişer ya aynı o durum, ancak biraz fazla güç uygulayınca açılıyor ve sorunsuz frenleme yapılabiliyor. Ancak acil fren durumunda tehlike arz etmesinden ya da hidrolik sistemi aşırı basınçlandırıp zarar vermesinden korkuyorum. Durumun kesinlikle normal olmadığını düşünüyorum.
Cruise Control dışında normal kullanımda sorun yaşamıyorum.
Araçta hidrolik sızıntısı gözlemlemedim, hata ya da uyarı ışığı yanmıyor.
Bu sorunla karşılaşan, çözüm bulmuş ya da arayan varsa tecrübelerini paylaşabilirse çok makbule geçer.
