12 Mar 2018
kayseri
5 Nis 2015
R de 1 saniye beklemediğiniz sürece sanziman kendini r ye almadan direkt d den P ye alacaktır. Siz stop ettikten sonra kontağı acmiyorsaniz aracı aslında P ye almıyorsunuz sadece vites kolu P de oluyor. Daha sonra arabayı cakistirdigimizda kontak ışığı yanar yanmaz araç kendini P ye alıyor ve bu sırada soğuk havalarda akü voltajı 12 ve altında olabilir mars basma esnasında olabilir. Sanziman lar 14 v a göre çalışıyor.
Zaten araç da anahtarsız çalıştırma var p ye almadan kontağı kapatmıyor p ye alınca tekrar kontağı açıyor bi daha basınca tamamen kapanıyor Ki zaten bu olay mekanik gerçekleşiyor kontakla ilgili değil pim oturması vites düğmesine basmadan çıkar ama kontak açmadan vitesi p ye kilitliyor.
@Cazador66 Geçmiş olsun öncelikle. Talihsiz bir durum yaşamışsınız. Bİz de benzer bir problemi 132bin km'de rutin şanzıman yağı bakımları yetkili serviste yapmış 2017 Exe. eco aracımızda yaşamıştık. O da zincir dağıtmıştı.
Sizin araç aslında 2 yaşını doldurmamış ve 100bin km'yi aşmamışsa, şanzıman yağı da yetkili serviste değişmişse ve kayıtları varsa bunları mail ile sunup Honda global'e iletebiliriz. İngilizce maili ben yazarım size. Bunun dışında arkadaşların da dediği gibi tüketici hakem heyetine de başvurulabilir. Çıkma şanzıman + işçilik + şanzıman yağı 20bin civarında bir rakama patlıyor. Sıfır şanzıman için Honda Cem iyi fiyat vermiş.
Bunun dışında ben aracı sanayideki şanzıman ustasına götürdüğümde çıkma olarak aynı yıl üretilmiş aracın şanzımaının takılması gerektiğini, diğerlerinin uyumsuz olduğu söylemişti.
1 Ara 2020
Arkadaşlar 80 bınde sadece 1 kişi tarafından kullanılan Honda civic marka bir aracın şanzıman zincirının kopması normal değil vites geçişlerıne hıç bir sıkıntı yok aracın servis sensörlerınde arıza olduğunu ve zincir parcalarının koptuğunu söyledı bir aracın şanzıman sensöründe arıza olunca araç yürümez mi bunu merak ediyorum teşekkürler
40bin'de de koparan var zinciri. Bunun olasılığı oldukça az. Belki 1/10.000 ama ihtimal olabilir. Sensör konusunda bir bilgim yok lakin burada servisten yana sabotaj şüpheniz varsa ayrı konu.
Bunun dışında sizin yapabilecekleriniz hususunda yetkili serviste 40bin km'de yapılması gereken şanzıman yağı bakımı yapılmadıysa, şanzımanın pek bir suçu yok. Bu konuda bilgi verirseniz iyi olur.
8 Nis 2018
Bandırma
Civic in bütün kasalarını sürdüm fb7kasa aracım 30.000 km'de şanzıman arızası verdi baya sıkıntı çektim.şimdi fc5 im var cvt problem yaşarsam 20 yıllık Honda sevdası benim için biter.
5 Nis 2015
En iyisi herkes bildiği gibi devam ?
Fb7 şanzıman arızası pek duymamıştım hocam. Tam olarak nasıl bir arıza verdi ne kadar masraf çıkardı detaylı anlatabilir misiniz?
el frenini çekmeden p'ye alınca direkt şanzımana yük bindirmiyor, ama p'nin bağlı olduğu bir dişli var ona biniyor.
şuraya örnek resmi koyayım
o dişlinin de az dişi olduğu için diş temas edene kadar araç salınıp sonra temas sağlanınca sert vuruyor.
amerikan dizilerinde dikkat edin hep p'ye alıp inerler araç yerinden zıplar inerken özellikle breaking bad dizisinde evlerinin önündeki eğimli yere park ederken görürsünüz bu sahneyi :)
ben bu salınımı sevmediğim için önce n sonra el freni yaparım hep.
birinde de arkadaşın araçta çocuğu oturttuk, araç el freni çekili p modunda.
kontak anahtarı olmadığından kafamız rahat.
çocuk yana geçmek için el freninin indirmemizi istedi. bizde p modunda olduğundan saldık tabi.
artık nasıl bir temasta kaldıysa raç çok fazla geriye gitti, ayak ezecek kadar yer değiştirdi sonra dişli yerine oturdu(araç honda değildi)
o günden sonra bu sıraya daha çok dikkat etmeye başladım yeri gelir 5cm kayma bile sıkıntı verebilir.
Paylaşım için teşekkürler (y)
Resimden anladığım kadarı "Park pawl" denilen "Park kilidi" parçası oturarak aracı sabitliyor.
Bu parçanın oturduğu büyük dişli harici direk şanzıman içindeki senkromeç ve dişlilere zarar verme durumu yok gibi görünüyor.
Her halikarda Nye alıp yükü el frenine aktarma Park kilidi parçası ile oturduğu dişlinin ömrünü uzatma açısından faydalı gibi görünüyor.
8 Nis 2018
Bandırma
Otomatik Şanzıman üzerinde sensör bozuldu.3.vitesi geçmiyordu.vuruntu yapıyordu.1.5 sene önce 1000tl.masraf.45000dede 1den 2 ye geçerken titreme yapmaya başladı onu çözemediler.onun içinde 1000 liraya yakın para harçadım.araç servis bakımlı bakımları eksiksiz idi.Benim mantığım artık araba işi şanş işi.
Hatırladığım kadarıyla ilk arızayı serviste garantiden yaptırmıştınız, titreme içinde aslında genelde LPGden dolayı hissedilen bir durum ama bu şekilde aracı kullanmak istememiştiniz.
