Civic FC5 "D" de titreme sorunu?
21 Ocak 2024
Hakan genç
Herkese selamlar, Civic 2017 fc5 kasa otomatik vites aldım. Araç d de hareket halinde bir sıkıntı yok ama kırmızı ışıkta vs durduğum zaman araçta titreme oluyor n ye aldığım zaman titreme komple kayboluyor normal midir bilen varsa cevaplarsa sevinirim. Birde hareket halindeyken araç kendi halinde gitsin diye d de giderken aracı n ye almamda bi mahsur olur mu yada ışıkta vs beklediğim zamanlarda.
3 Ocak 2021
türkiye
ad soyad
Normal değil titreme olmaması gerekiyor servise bir gösterin normal giderken boşa almak çok gereksiz ve yanlış bir hareket elzem durumlar hariç boşa aldığınızda araç yakıt tüketimi yapar motor kontorülü kaybedersiniz araba motoru soğuma yerine yanma olacağı için motor suyu ısınacaktır.....
"N" konumunu seyir halinde yada kısa duraklamalarda kullanmanızı tavsiye etmem. Emniyet kemeri takılı iken brake hold özelliğini aktif ederseniz buna gerek kalmayacaktır. Tam durdugunuzda ayağınız pedalda olmadan araç "D" konumundayken fren yapacaktır. Boşa almak aracınız için zararlı.
Titreme sorunu için kulakları kontrol ettirin.
4 Mar 2024
Okan Güleryüz
Merhaba titreme konusu motor kulaklarıyla alakası olmayan bir durummuş fc5 182 benzinli olan modellerde titreme devir 600 e düşünce yapıyor ve serviste bu duruma normal diyormuş. 700 devir itibariyle titreme zaten ortadan kalkıyor. Motor mekanik olarak sorun yok devir ile ilgili bir durum fabrikasyon bu durum tüm 182 HP benzinli olan versiyonlarda mevcut. Ama bu sorun ya da arıza değil parça değiştirmeye gerek yok.
3 Ocak 2021
türkiye
ad soyad
Çözümü biliyor musunuz ?
4 Mar 2024
Okan Güleryüz
Merhaba Mustafa hocam çözümünü bende bulamadım ? Sizinde mi böyle bir sorununuz var. Bir kaç kişiye sormuştum bende böyle bir şey yok demişti ama belkide var farkında değil ya da gerçekten onlarda yok. Fabrikasyon mudur onu da net olarak bilemiyorum. Serviste normal diyormuş ama kime göre neye göre 💁
28 Şub 2024
Yunus Nar
Merhaba D konumunda örneğin ışıklarda beklerken hafiften bir titreme ve ses aynı zamanda ileri atılma isteği şikayetlerine servis normal dedi. N konumuna almaya gerek yok dedi şanzımanla ilgili sadece çok zorlamadan yüklenmeden ve bakımını aksatmadan kullanın dedi.
4 Mar 2024
Okan Güleryüz
@Yns06 merhaba hocam cevabınız için teşekkür ederim. O zaman bu şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Motor takozu şanzıman takozu vs bunlar hep ihtimal ama bunlarla ilgili herhangi bir sorun yok bence 60 70 bindeki arabada böyle bir sorunların olması zaten düşük ihtimal. Alıştık aslında böyle kullanmaya aracı 😂
28 Şub 2024
Yunus Nar
Rica ederim tam mesajı yazarken o esnada servisteydim. Bu şikayetler için yol testi vs için gitmiştim. Serviste usta ışıklarda durduğunda sordum bu şekilde olması normal mi diye çok normal N konumuna almaya hiç gerek yok dedi ama ben yine de uzun bekleyişlerde almayı düşünebilirim :) Kısa beklemelerde zaten gerek yok. Aynı zamanda sıfır alınan bir fc5 2. gününde çok fazla sıkıştırmadan dolayı şanzımanı kırmış ve değişmişler. Sen sen ol sıkıştırma diye de ekledi...
4 Mar 2024
Okan Güleryüz
Şanzıman sıkıştırmadan yana sorun yok aslında ama bizim merak ettiğimiz servis böyle devir düşünce titreme durumuna normal mi diyor ?
