Depoyu tam bitirmek sağlıksız mı?
17 Nis 2019
Batman
2010 fd6 dream var sonradan tüp takılmış yürürü gidişi güzel yakıtı da çok tüketmiyor çok şükür.
Sorum şudur gazı araç kendiliğinden benzine geçirecek kadar bitirsem gaz tankında pislik vs kaldı ise hortuma araca yada herhangi bir şeye zarar verir mi?
1 Şub 2019
Urfa
Onceki aracimda hep lpg biterdi. Benzine gectikten sonra depoyu doldururdum. Hic problem yasamadim. Ama benzin deposunun cok azalmasinin zarar verdigini soyleyenler var
17 Nis 2019
Batman
Benim maksadım lpgyi 0 litre 0 mili litre ye kadar bitirmek ve tam doldurup bir depo ile. Kaç km yaptığımı bulmak bu deneme için tüm gazı yakmam gerekiyor ve arkadaşlarım dibini görmek iyi olmaz diyorlar hocam
Benzin bitirmeyi düşünmüyorum
Ltf
22 Ara 2018
Bir sorun olacağını sanmıyorum hocam ilk aracımı 5 yıl kullandım. Belki yılda 15-20 kere depoyu tsm bitirmişimdir ama enjektörlerin hortumun tıkanması gibi bir sorunla karşılaşmadım hiç.
26 Mar 2018
Kocaeli / Gebze
lpg tankını komple bitirmek zarar vermez tekrar doldurulacağı zaman oldukça faydalı olur, ancak depodaki benzini tamamen bitirirseniz benzin pompası ısınıp yanar, çünki benzin pompası deponun içinden çektiği benzin ile yağlanır ve soğutulur eğer depo tamamen biterse pompa benzin çekmeye çalışıp birşey çekemez ve kuru çalışmaya başlar ve kuru çalıştığı için sürtünmesi artan pompanın emme basma yapan elemanları sürtünme ile ısınıp yanar ve yine benzin gelmediği için pompa motorunun devir hızı da aşırı artar ve pompanın motoru da yanar..
yeni bir benzin pompası 1500 liradan aşağı değil, 200 liralık yan sanayi olan benzin pompaları ile dikiş tutturan sağlıklı kullanan görmedim daha.
sakın benzin pompanızı yakmayın, çok acil durum olmadıkça depoda minimum 7-8 litre benzin kalması gerekli 7-8 litre benzin ise yol bilgisayarında 40-50km lik benzin kaldığı ve uyarı ışığı yandığı andır. Depo göstergesi çoğu marka otomobilde en son 2-3 litreyi okumaz o yüzden depoda en son kalan 7-8 litre ile yapılaması gereken 100km lik menzil yol bilgisayarında 40-50km olarak gözükebilir.
Lpg tankınız emniyetten dolayı %80'e kadar dolar. Depodaki gaz bittikçe gazın basıncı düşer. Yeteri kadar basınç alamaz ise benzine geçer. Yani her halükarda 3 veya 4 litre Lpg tankında gaz bulunur.
Benzin deposu biraz daha farklı. Burada benzin pompası var her daim isteğe göre yakıt pompalar. Ve zamanla oluşan tortu ve pislikler dibe çöker. Bundan dolayı komple bitirmeyi önermezler. En olabileceği benzin ikaz lambası yanınca hemen yakıt alınsa iyi olur. Zaten lpgli araçlarda benzin deponuz daima 1/4 oranında dolu olmalı. Yoksa pompayı yakarsınız!
Faaliyet ayn-ı lezzettir.
17 Nis 2019
Batman
Ozaman napıyoruz yarım depo benzin bırakıyoruz daimi tüpü de bittikçe dolduruyoruz sayın üstadlar çok teşekkür ederim iyiki varsınız
