Civic FC5 Devir dalgalanması?
19 Ocak 2026
Tuzla / İstanbul
Erkan Biçer
Selamlar, 2018 LPG li 1.6 motor 126 bin de olan aracim bazen 200-300 arası devir dalgalanması oluyor. Mesela düz ayak otoparktan çıktıktan sonraki yolum tatlı rampa ve orada tam gaza yüklenmediğimde yapıyor gaza basınca sanki vites düşermiş gibi devir yükseltiyor ve geçiyor, servise sorduğumda kullanarak kontrol sağlıyoruz bişey gözükmüyor diyorlar ama şüpheli. Geçmiş bakımları serviste yapilmiş 2 senede bir yağ değişimi olmuş ama her yıl 10 binde girmemiş bazen 15 bin bazen 25 bin, sanıyorum biraz hoyrat kullanmış sizce sıkıntılı bir durummudur ve kime nereye baktirabilirim
3 Mar 2026
Tekirdağ
Murat
Hocam ben subap ayarı diye düşündüm ama yapay zeka da şöyle dedi bunlara bakmakta da fayda var:
-CVT şanzımanın hafif “oran arama” yapması
-Eski/yanlış CVT yağı
-LPG kalibrasyonu
-Gaz kelebeği / MAF-MAP kirlenmesi
-Bobin/buji yorgunluğu
-Adaptasyon değerleri
Umarım sorununuz çözülür, iyi forumlar dilerim.
1 Haz 2026
Tekirdağ
Fatih
Filtreden boğaz kelebeğine giden hava hortumu çatlak vardır ordan hava alıp akışmetreyi bozuyordur elinizle bastırın kesin çatlak vardır onu değiştirin düzelir..
15 Tem 2025
halil
Selam ustam. Aynı sorun bende de var. Dediğin tüm koşullar bende de aynı. Benim evin orada bir hafif tatlı bir rampa var. Bende orayı çıkarken devir saatinde hafif dalgalanma oluyor. Ama senin dediğin gibi 200-300 devirlik bir fark yok. Benim devir saati 1800-2000 arasında gidip geliyor. Bence senin belirttiğin sorunlardan değil. Çünkü benim arabanın tüm bakımları zamanında ve kilometresinde yapıldı. Yukarıda arkadaşların dediği ihtimaller olabilir. CVT yağından ve subap ayarından kaynaklanmadığına eminim çünkü 80 bin km'de bunlar yetkili serviste değişti ve ayarlandı şuan araç 85 bin km. Bu hafta arabayı candan mühendisliğe götürcem orada lpg için cihaza bağlayacaklar eğer lpg kalibrasyonundan kaynaklı ise gene haberdar ederim.
