  • Foruma eklenen yeni özelliklere linken ulaşabilirsiniz TIKLAYIN!
Civic FB7 Dik yokuşte geri gelirken gelen “tak” sesi
9 Tem 2019
Arkadaşlar merhaba hayırlı forumlar,
İstanbulun yokuşlu bir semtinde oturuyorum. Dik bir yokuş var evin önünde. Çoğu zaman geri geri park etmek zorunda kalıyorum yokuşa. Aracı R ye aldıktan sonra yürümeye başladığında “tak” diye bir ses geliyor. Hızlanınca bir
Daha olmuyor. Ama birkaç hamlede park etmem gerekiyorsa her seferinde geri gelişte en başta “tak”sesini duyuyorum.
Var mıdır bilgisi olan? Normal midir? Bu arada araç civic 2014 otomatik. Şanzıman yağıyla alakalı olabilir mi? Bilgisi olan varsa cevaplarsa sevinirim.
Hayırlı forumlar.
5 Nis 2015
Hayırlı forumlar.
Hocam vitese taktığın gibi gaza basıp kalkış mı yapıyorsun yoksa vitese aldığında çok az bekleyip (kavramanın tamamlanma zamanı) (hissedilir bi oynama olur araçta) mi kalkıyorsun. Eğer 1.si gibi ise 2. anlattığım şekli dene. Hatta sadece R ye değil D ye alıncada araç hafif sallansın sonra frenden kaldır ayağını ve gaza bas.
9 Tem 2019
Cevap için teşekkürler hocam 2. Dediğin gibi yapıyorum aslında. Direk R ‘ye gecer gecmez yürümüyorum. Normal düz yerde yapmıyor. Yokuş dik bir yokuş ama yapması normal mi? İlk defa otomatik araç kullanıyorum. Okuduğum, duyduğum gibi yokuşta önce boşa alıp el freni çekiyorum, boşluğu alıp p ye takıyorum. Baya özeniyprumda aslında ama işte daha sonra daha büyük sorun yaşamak istemiyorum.
Erzurum
Peki araç rampa aşagı dururken r ye aldığınızda ayağınızı frenden kaldırınca kendini biraz aşağı doğru salıyor mu
G3421 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
9 Tem 2019
10 Mar 2020
Hocam onun yapmasının nedeni vitesler arasındaki boşluğun bayır nedeniyle yok olması. Bunu yaşamamak için yapman gereken tek şey aracı bayıra park ettikten sonra direk R den P ye almayacaksın. El frenini çekmeden vitesi R den N ye alıp el frenini sonuna kadar çekeceksin sonra P ye alacaksın. Bunu yapmaz ve sürekli bu yaşadığın tekrar ederse şanzımanda boşluk oluşmaya başlayacak ve en sonunda şanzıman yaptırmak sonunda kalacaksın
11 Ara 2019
Mersin
Birebir aynısı bendede oluyor 2014 fb7 bayır yukarı geri vitese alınca takk diye ses yapıyor
8 Tem 2019
2013 elegance eco otomatik vites bir önceki aracımdı. Bende de aynısı oluyordu. Sıkıntı yapmayın.
