Direksiyon Kutusu Hkk. (2004 - VTEC 2 ES7)
23 Haz 2015
Marmaris
Herkese hayırlı Ramazanlar..
Arkadaşlar, çok severek bindiğim Hondam da çok ciddi bir sorun ile karşı karşıyayım. Direksiyon toplaması konusunda ciddi bir sıkıntı mevcut, dönüşlerde belli bir yere kadar topluyor fakat son %15 toplamıyor ve sabit kalarak sağa sola çekiyor. En son İstanbul'dan Marmaris' e uzun yol yaptım ve sabit tutabilmek için sarfettiğim çabadan dolayı inanın 2 gün kollarım ağrıdı.
Sanayiye gittim, lastiklere bakıldı, rot ayarı yapıldı, amörtisör bilyeleri yağlandı nafile.. sol ön lastiğin arka kısmında kalan direksiyon bağlantısını kurcaladı usta önce daha beter sertleşti sonra biraz gevşetti kesinlikle faydası olmadı hatta lakalara girince lıkır lukur sesler geldi direksiyon kutusundan. En son bir erbab tavsiye ettiler japoncu diyerek, usta direksiyon kutusunu açtı 3-4 gün sanayide kaldı aracım, sonunda beni aradı ve herrşeyi denediklerini, direksiyon kutusunun sağlam olduğunu fakat içinde bir beyin olduğunu, o parçanın arızalı olduğunu ve onun açılamadığını, dolayısı ile direksiyon kutusunun komple değişmesi gerektiğini söyledi. Servisi aradım 4800 TL dediler ve Türkiye de yok siparişle en erken 1 aya gelir dediler. Abilerim kardeşlerim aracı satmak üzereyim resmen o kadar moralim bozuldu ki.. Varsa bir tecrübesi olan veya önerisi olan paylaşırsa çok sevinirim.
Sağlam denilen direksiyon kutusu ve arızalı denilen o parça;
23 Haz 2015
Marmaris
Buarada usta direksiyonu toparlayıp bana aracı teslim etti ve 300 lira da para verdim. Sorunun düzelmemesine rağmen verdiğim paraya mı acıyayım, daha bunun 15 katı para ödemem gerektiğine mi?.... Kabus yemin ederim .duv.
17 Mar 2015
Karagümrük
dostum çıkmacılara baktın mı? Hakan'ın bildiği bir çıkmacı vardı ona sor orada yoksa ankarada çıkmacılarda kesin vardır. yarısından da aşağıya gelir.
23 Haz 2015
Marmaris
Başkanım aslına bakarsan bir tane var sordurduk 1650 istiyormus,fakat insan tedirgin oluyor o kadar para verip yine aynısı olur diye..
17 Mar 2015
Karagümrük
O zaman sen önce sağlam bir ustaya götür problemin kesin kaynağını öğren daha sonra çıkma bul gitsin. İşini bilen usta yaptımı bir şey olmaz.
26 Ara 2014
Hocam sen nerdesin önce sağlam bir usta sağlam bir rotcu bul yazık günah emin olmadan vereceksin
Tapatalk....
[MENTION=563]bilisim[/MENTION] e katılıyorum, öncelikle başka sağlam ustalara da gösterin, aynı cevabı alırsanız bence çıkmacılardan sadece arızalı parçayı temin edin.
Ayrıca arıza tespiti için 300 lira çok para, o parayı alanın yüreği hiç mi sızlamadı.
23 Haz 2015
Marmaris
Sorma hocam önce 400 dedi direksiyon kutusunu söktük toparladık dedi, ben 300 verdim, dedim ki emeğinize saygı duyuyorum ama aracım hala arızalı dedim. Ben Marmaris teyim hocam, o kadar az seçeneğim var ki sanayi konusunda. Hakkından fazla ise çıkar zaten bir şekilde.
Usta konusunda baya araştırma yaptım, izmir de honda motors önerisi aldım aradım ve görselleri gonderdim, onlarda açıp bakmamiz lazım belkide bu aracı böyle kullanmak zorundasınız diyeceğiz görmeden bilemeyiz dediler hakli olarak, direksiyon kutusunu başka birine gonderecekler söküp anladığım kadarıyla. Allah im ne yaman bir derttir, belki yapılmamasına rağmen yine dünyanın parasını ödeyeceğim.
buarada bizim burdaki usta ilk gonderide ki parcanin arizali oldugunu ve tek olarak alamayacagimi komple direksiyon kutusu almak zorunda oldugumu soyledi. Allah kimsenin başına vermesin ne diyim ki hocam. :(
26 Ara 2014
Ben bir şey diyeceğim bizim araçlarda esp var sonunda direksiyon elektronik pompayla çalışıyor kontrol edildimi esp Işığı yaniyotmu arıza tespit cihazına bağlandığı direksiyon kutusu içindeki kart arizaliysa neden arıza Işığı yanmiyor keske bu 300 servise verseydin net cevab alsaydin hiç olmadı çözümü o şekilde de arardin bu arada direksiyon kutusu boşluğu şikayeti çok bizim araçlarda ama bu şekilde bir arıza hiç duymadım [MENTION=194]Can[/MENTION] sen denk geldinmi hiç böle bir arizaya
Tapatalk....
