Civic FE1 Direksiyon problemi?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan MaSHrAbA
30 Ocak 2015
Levent Kiraz
Herkese merhaba.15 bindeki aracımla 80-90 ile giderken direksiyon minik hareketler le düzeltmek istediğimde sanki böyle dişliden diğer dişliye geçer gibi tık tık şekilde direksiyondan hissediyorum hızlı çevirdiğimde bi şey hissedilmiyor ama sanki böyle içerde bi yerde sıkma hissi veriyor . Virajda dönerken sabit tutarken direksiyon bi diş daha atıyor ve çevirdiğim yöne kayıyor servise götürdüm aracın 5-6 gün kalmasını söylediler onlarda tesbit ettiler bu durumu ve 2-3 tane araçta da böyle sorunla geldiklerini söylediler çözüm içinde sensörleri sıfırladılar olmadı , direksiyon motoruna , alt takıma , amörtisör sistemine ve mafsallara bakılacağı söylendi bu tarz bi problemle karşılaşan oldu mu acaba ?
Teşekkürler
Çözüm
Merhabalar, 2023 FE1 Aracımda direksiyonda kasılmalar ve virajlarda gereksiz sertleşmeler vardı (12.000km). Yapılan kontrollerde direksiyon kutusu değişimi yapılacağı söylendi.
Parça tedariği yaklaşık 3-4 hafta sürdü. İşlem tamamen garantiden karşılandı ve sorun çözüldü. Benzer probleme sahip arkadaşlar garantiden değişim yaptırarak sorunu çözebilir.
tapir
25 May 2018
ist
Hocam sonuna kadar şaşırmakta haklısınız birdaha önünden geçmem uğraşmak istemiyorum, İstanbul’daki servislere yöneleceğim bundan sonra mecbur. Bugün direksiyon kutusu biraz saldı daha rahat çevriliyor yapışkanlılk hissiyatının olmaması önemli diğer türlü hafif yamuk durmasını önemsemiyorum :)
Hafif yamuk durmasi direksiyon ayarı ile ilgili. Servisler bunu kontrol etmiyorlar. Geri çağırma sonrasinda servisten araci alip yola ciktigimda ilk fark ettigim yamuk durmasiydi, geri dönüp hemen duzelttirdim. Ufak bir ayar yapiyorlar alttan duzeliyor, kesin duzelttirin can sıkıcı bir durum. Rota girmeye gerek yok eğer saga sola çekme yok ise.
13 Ocak 2024
Ic anadolu
Emre ALPAKAN
Kesinlikle. Sorunun kaynağı bu takilma, 100-110 ile giderken elektronik direksiyon sertleştiği için daha hissedilir oluyor. Özellikle sola dönüşte takılıyor bende.
Bakın daha dün aşağıdaki resmi çektim. Bu şekilde takılı kaldı, viraji hiç ellemeden döndü. Tabi sonrasinda elle düzeltmek zorunda kaldım.
Bende de durum aynı. Ama dediğim gibi bu bir süre sabit hızla duz gittiğimde oluyor. Şikayet artar görünür hale gelirse ariza formu acar Hondaya bildiririz bi dönüş olur dediler. Bide bu problemlerin lpg li modellerde olduğunu benim aracim benzinli oldugu icin merak etmemem gerektiğini söylediler. Isin açığı bende kurcatlamak istemediğim için( birkaç gun arabayi bıraktıktan sonra ayar yaptik, yagladik gibi şeyler soyleyecekleri asikar) ikna olmuş gibi yaptım. Nasil olsa bizim araçları da geri çağıracaklar durum bunu gösteriyor.
tapir
25 May 2018
ist
Sallamış hocam eleman. Lpg ile alakasi yok. Her modelde denk geliyor. Yurtdışında hibrid civiclerde bile var.
27 Eyl 2024
Sait Dündar
Sola doğru meyilli direksiyon sola çevirdiğimde toplamada güçlük çekiyor sağda daha gergin direksiyon hemen ortalıyor sağda öyle bir durum yok
24 Ara 2024
Fatih
Civic FE1 2023
Arkadaşlar selamlar. Bende 1 ay önce fe ailesine katıldım. Bu direksiyon takılma sorununu birkaç yerde daha gördüm. Kendim şu anda belirgin bir şey hissetmedim. Sorun olduğunda kendini bariz belli eden bir durum mu? Yoksa servise gidip kontrol ettirmeme gerek var mı? Sorun olup olmadığını nasıl anlayabilirim?
tapir
25 May 2018
ist
Belli ediyor, özellikle 80-110 arası giderken garip bir kademe hissi oluyor direksiyonda, ince ayar yaparken sanki yağ gibi kaymiyor direksiyon, kademe hissi oluyor.
Sorun yoksa hiç elletmeyin.
20 Ocak 2025
Marmaris
Yılmaz cenk
Bende bugün Aydın Yıldırım Honda'yı aradım direksiyon kutusunu değiştirmeyi durdurmuşlar Honda genel merkezden gelmiş dedi müşteri hizmetlerindeki bayan.sanırım yeni güncelleme yada başka bi değişim olabilir dediler.Şubat sonu Mart başı gibi gelin yada biz sizi arıyacağız dediler.Varmi sizin son bir duyumunuz?
24 Ara 2024
Fatih
Civic FE1 2023
Benim araçta dediğiniz hızlarda hissedilen bir şey yok. Ancak araba durduğu yerde sağa sola çevirince hafif bi tıkırtı var. Bu da belirti midir?
tapir
25 May 2018
ist
Muhtemelen. Sürüş esnasında sorun yoksa şimdilik hiç kurcalatmayın. Enteresan şekilde bazen daha çok rahatsız ederken bazen takılma fazla olmuyor. Sebebini çözemedim. Umarım dedikleri gibi kalıcı bir çözüm gelir artık.
