Civic FE1 Direksiyon problemi?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan MaSHrAbA
30 Ocak 2015
Levent Kiraz
Herkese merhaba.15 bindeki aracımla 80-90 ile giderken direksiyon minik hareketler le düzeltmek istediğimde sanki böyle dişliden diğer dişliye geçer gibi tık tık şekilde direksiyondan hissediyorum hızlı çevirdiğimde bi şey hissedilmiyor ama sanki böyle içerde bi yerde sıkma hissi veriyor . Virajda dönerken sabit tutarken direksiyon bi diş daha atıyor ve çevirdiğim yöne kayıyor servise götürdüm aracın 5-6 gün kalmasını söylediler onlarda tesbit ettiler bu durumu ve 2-3 tane araçta da böyle sorunla geldiklerini söylediler çözüm içinde sensörleri sıfırladılar olmadı , direksiyon motoruna , alt takıma , amörtisör sistemine ve mafsallara bakılacağı söylendi bu tarz bi problemle karşılaşan oldu mu acaba ?
Teşekkürler
Çözüm
Merhabalar, 2023 FE1 Aracımda direksiyonda kasılmalar ve virajlarda gereksiz sertleşmeler vardı (12.000km). Yapılan kontrollerde direksiyon kutusu değişimi yapılacağı söylendi.
Parça tedariği yaklaşık 3-4 hafta sürdü. İşlem tamamen garantiden karşılandı ve sorun çözüldü. Benzer probleme sahip arkadaşlar garantiden değişim yaptırarak sorunu çözebilir.
9 Tem 2024
4Murat4
Murat Demir
Civic aracım yok
En ufak bile hissiyatta değişiklik olmadimi toprağım ? Yumuşama hususunda ?
Yüksek hızlardaki sertlik aynı ama düşük hızlarda bilemedim birazcık yumuşamış olabilir yani bir değişim yok gibi geldi. Ama 70 km hızdan sonra olan o tutma takılma yapışma hissi vardı o kalkmış düzelmiş. Direksiyon yumuşadı diyenler yüksek hızlarda da mı yumuşadı onu anlamadım hız artınca direksiyon sertleşir normali bu olması lazım ben öyle biliyorum.
29 Şub 2024
Ahmet Ayhan
Benim araç garanti kapsamı dışın da değişirler mi acaba ?
Bu işin garanti ile alakası yok diye biliyorum geri çağırma yapıldıktan sonra garantisi devam eden etmeyen araçları kapsıyor hatta bazı eski model araçlarda airbag veya son olarak Fc5 lerde yakıt pompası çağırımı yapıldı o araçlarda garanti bitti ve işlem yapıldı
18 Ağu 2024
Ağrı
İsmail Eşrefoğlu
Yağ bakım ücretleri yüksek geldiği için sanayide yağ bakımı yaptığımdan dolay kapsam dışı kaldı. Önceden direksiyon kutusu değişmiş benim. Ama şuan şaseden sorguladığım da geri çağırma gözüküyor tekrar sebebi nedir acaba?
29 Şub 2024
Ahmet Ayhan
Ufak bir yay değişimi daha yapılması için geri çağırma yapıldı. Yapışkan hissi ve özellikle kutu değişimi sonrası sert kullanım hissi giderilmesi için. Bende henüz değiştirmedim daha önce kutu değişmişti şimdi yay değişimi yapılacak
18 Ağu 2024
Ağrı
İsmail Eşrefoğlu
Merhaba herkese benim aracın direksiyon kutusu daha önce garantiden değişmiş ti şuan yine direksiyon kutusu değişimi için çağırdılar servisten iki defa değişimin sebebi nedir iki defa değişen varmı aramızda?
29 Şub 2024
Ahmet Ayhan
Herkese hayırlı günler bu gün direksiyon kutusu yay değişimi için yetkili servise gittim ve malum yay değişti. Kutu değişimi sonrası yaklaşık bir yıldır sert hissiyatlı bir kullanım vardı yay sonrası hafifler denildi fakat ben çok fark hissetmedim. Ustalara bu sefer son artık bitti değil mi dediğimde inşallah cevabı aldım onlarda belli ki bu süreçten sıkılmışlar.
9 Tem 2024
4Murat4
Murat Demir
Civic aracım yok
Fark yok bende de ama takılma gitmiş de mi. Takılma gitmesi benim için yeterli. O şırıngayla sıktıkları yağ yarın öbürgün azalırsa filan o zaman sıkıntı yaratabilir yine arabaya iğne yaptırmaya gider gibi oraya yağ bastırcaz herhalde 🤭
24 Ara 2024
Fatih
Civic FE1 2023
Merhaba, ne kadar süren bir işlem oldu sizinki? Benim aracın ilerleyen günlerde ufak bir kazadan dolayı sağ aynası değişecek. 2 saatlik bir işlem dediler. Geri çağırması da var aracın bu yaydan dolayı ikisi aynı gün biter mi?
