Civic ES7 Duman
20 Haz 2020
Afyonkarahisar
Cümleten selamun aleyküm vtec2 aracımda radyatör kısmından duman geliyordu ve 5 gün önce radyatör değişti bu gün baktığımda ise yine duman geliyodu ancak dumanın nereden geldiği belli değil ve radyatöre giren çıkan hortumlar olması gerektiğinden daha sert sorun nedir bilen bir kişi yardımcı olabilir mi ?
Radyatör değişimi sonrasında motor içinde kalan antifiriz araç ısındıkça buharlaştığı için böyle bir durumla karşılaşıyor olabilirsiniz, veya radyatör montajında boru veya kelepçelerden sızıntı oluyor olabilir. En son ihtimalse çıkma bir radyatör kullanmışsanız radyatörün kendi antifiriz kaçırıyor olabilir.
20 Haz 2020
Afyonkarahisar
Antifriz iyisi ve sıfır takıldı hortumları orjinal yan sanayi değil daha önceki radyatöründe de aynı sorunu yaşıyordum değişti ancak sorun yine var sanırım silindir kapak contası
Eğer dışarıda su olup buhar oluyor ise normal. Fakat soğutma sisteminden buhar çıkıyor ise kaçak var demektir. Boruların sertleşip sişmesi conta habercisidir. Kompresyon testi veya fokurdama kontol edilir. İleri derece ise egzosdan beyaz buhar çıkar.
Aracı yetkili servise götürerek komple bakımlarını yaptırdım ve conta vs değişti teşekkürler.
Geçmiş olsun. Geri dönüş yaptığınız için teşekkür ederiz. Yapılanları yazıp fiyatlandırma yaparsanız sonradan okuyanlar için daha faydalı olur.
20 Haz 2020
Afyonkarahisar
Eksantrik kayış gergisi 705 tl
Atf-dw1 şanzuman yağı 325 tl
Subap kapak contası 157 tl
Eksantrik kayışı 198 tl
Benzin filtresi 217 tl
Klima kayışı 318 tl
Bujiler 75 tl
Bu parça ve fiyatlar yetkili servisin güncel fiyatlarıdır ben bu işlemleri yaptırdım
