Eco elegance otomatik vites kalkışta silkeleme
6 Ocak 2019
Arkadaşlar herkese merhabalar. 2012 civic eco elegance otomatik vites aracım kırmızı ışık vs. Sadece ilk kalkışlarda titreme silkeleme yapıyor biraz hizlaninca geçiyor . Araçta brc fabrika çıkış lpg var. Benzinde de aynı sorun mevcut acaba neden olabilir herkese teşekkürler ..
31 May 2016
Osmaniye
Hocam bir çözüm bulabildiniz mi?? Bende de silkeleme sorunu var ama tamamen şans eseri yapıyor bazen hizlanirken bazen normal seyir halinde silkeleme ve ufak bir gaz yememe yapıyor. LPG bakımı yazılımı yapıldı ama sorun devam ediyor
6 Ocak 2019
Sorunum hala artarak devam ediyor. Artik yokuşlarda gaz yemeyip stop etmeye başladı. Zaten ani hizlanmalarda baya bi silkeliyor araç. Ustalar buji yada bobin sonrasında subap ayarı diyor. . Deneyeceğim olmazsa egzoz ve katalizör sistemine baktırmayi düşünüyorum kaçak veya tıkanıklık var mı diye
Daha öncede sormuştum ama cevap vermemiştiniz, gözden kaçmıştı muhtemelen.
Subap ayarını en son ne zaman ve kaç km önce yaptırdınız? Normalde rolanti dalgalanmaları ve çekiş problemlerinde ilk akla gelen subap ayarı bozukluğudur (y)
1 Kas 2018
Honda CRV
Subab ayarından sorun. Honda jazzda basıma geldı. Hondalarda her 50 bın km de bır subab ayarı ıster, Lpg lı versıyonları. Hondanın avantajı ayar yapılıyor olabılmesı subab degısımıne gerek kalmadan 400 500 tl felan olması lazım işlemın
2 Eyl 2016
Teşekkürler. Subap ayarı yapıldı mı bilmiyorum ben yaptırmadım. Onu da deneyeceğim . Arıza ışığı yanmıyor olması işi biraz zorlaştırıyor
kardeş geçen hafta 2016 fb7 kasa aracı aynı sorunlar sebebiyle servise götürdük.51 binde araç.800 küsür fiyata bujiler değişti subap ayarı yapıldı. 1.5 gün serviste kaldı motorun soğuk olması gerekiyormuş.şimdi hiç bir sorun yok.
SM-C9000 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
4 Şub 2019
Erkan Can KÖSE
Boğaz kelebeği temizlenmesi gerekiyor olabilir. Ayrıca hava filtresi hortumlarını da kontrol ediniz herhangi bir çatlak var mı. Benzer bir sorun bende de vardı, boğaz kelebeği temizliği yapıldı ve hava filtresi borusu çatlamış şimdi çok şükür sorun yok.
6 Ocak 2019
Bobinler sağlam subap ayarı yapıldı değişen birşey yok. Hava filtresi hortumunda bir sürü yırtık mevcut yarın değişimini ve gaz kelebeği temizliğini yaptiricam umarım sorun çözülür. Teşekkürler.
Linkteki konuda @ertugcan 'ında hava filtresi hortumunda yırtık ortaya çıkmıştı :unsure: İnş sizde en kısa sürede çözüme kavuşursunuz (y)
