En iyi araç yol kamerası
1 Haz 2021
Kskskskdksjdjsjsksksk
Arkadaşlar fc5 2021 aracım için araç yol kamerası almak istiyorum önerdiğiniz en iyi kamera hangisidir. Genelde baktığım yada önerilen kameraların yorumlarında kayıtlarda araçların plakaları bile zor okunduğu oluyor. Birde bu kameralar elektrik sistemine de bağlı olacağı için aracı garantiden çıkarır mı?
gunesec
11 Eyl 2019
O kadar çok model var ki, iş tamamen bütçeye bağlı. Ben araştırmakta midem bulandı da hala alanadım.
Viofo a129 pro Duo var aklımda. Yurtdışı da hemen hemen aynı.
gunesec
11 Eyl 2019
Hocam kamera takıldıktan sonra,takılan cihaz yüzünden elektrik aksamında sorun olursa o şekilde garanti dışı kalır. Diğer kısımlar garantiye devam eder. Böyle duyum almıştım.
1 Haz 2021
Bende aynı durumdayım artık araştırmaktan midem bulandı resmen bu yüzden fikir danışmak istedim, viofoyada bakayım bir bende teşekkürler
30 May 2020
elazığ
Viofo a129duo modelini öneririm. Bataryasız ve sorunsuzdur taktığınızı unutursunuz yıllarca çalışır sorunsuz. 2020 sıfır aracıma yırtdışından aldım geçen yıl montajını kendim yaptım. Garanti sorunu olmayacağını düşünüyorum zira çakmaklıktan enerjiyi verdim,sigorta bağlantısına bile kullanmadım.servise sormuştum ayrıca. Ha bir de şu var hondaların her yerine lamba led ne bulurlarsa takıyor servisler bozulmuyor da bunla mı bozulacak, asıl onların işçilikleri daha kötü ve riskli,kabloları bile doğru düzgün yalıtmadan montajlıyorlar. Neyse Çakmaklıktan çıkan kabloyu sol ön göğüs boşluğundan yukarı aldımve sol ön direk içinden airbag kablolarının arkasından kolayca geçirdim ve tavan döşemesinin ön kısmının 1 cm kadar içine iterek dikiz aynasının az solunda kameraya taktım. Arka kamera kablosunu hiçbiryeri sökmeden çıkarmadan sol alt taban halısı tarafından baştan sona giden plastiğik aksamın altına kolayca iterek sol arka koltuk yanından arka cam kenarından kendi yapışkanlı klipslerini kullanarak arka cam üst orta kısmına yine kendi 3m çift yönlü bandıyla yapıştırdım. Kontak açılınca kayıt başlar kapanca durur park halinde kayıt önermiyorum araçların aküsü küçük bitirme ihtimali yüksek.viofo a129 duo alırsanız montajı hakkında istediğinizi sorabilirsiniz
Mate 20 pro cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
1 Haz 2021
Teşekkür ederim montaj için çok açıklayıcı biçimde belirtmişsiniz, takılması çok zor değil o halde anladığım kadarıyla. Peki viofo da adas özellikleri mevcutmudur şerit takip yorgunluk uyarı sistemleri vs.
30 May 2020
elazığ
A119s modelşnde bile vardı o özellikler bunda da vardır ama kullanmadığım için net bilgi veremem. Rahatlıkla öğrenirsiniz o kolay. Yalnız bu özellikler düzgün çalışmıyor tavsiye etmiyorum yol çizgilerün olmalı vs.
1 Haz 2021
Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için
24 Eki 2022
İlhami akbulut
Merhaba, xomai i70 Pro plus 500s aldım, daha taktırmadım, daha önce deneyimleyen oldumu, paylaşırsanız sevirim teşekkürler
