En iyi benzin/lpg /
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Honda79
Düzce
Merhaba.. Konu açılmışken sormak isterim. Bende Fc5 kullanıcıyım. Araçta Lpg ile giderken sarfiyatı benzinde gidiyormuş gibi gösteriyor. Benzin ibresini kalibre etmek yok galiba bunda. Fakat benzin bitti diye gidiyorum hatta ışık bile yanıyor, 5-6 litre benzin aldığımda depo yarıda gösteriyor. Bundan dolayı aldanılmasın. Kitapçığı okudum fakat pek bişiy bulamadım.
nemlee
29 May 2017
burSAkarya
Sonradan takılan LPG mi sizinki?
Bende fabrikasyon lpg'li model var, benzin sarfiyatı göstermiyor lpg ile kullanırken. Uzun 300 km yol gittiğimde hiç yerinden kıpırdamıyor benzin.
Volkan Dizge
Volkan Dizge
Fc5 lerde benzini gittiğiniz km üzerinden yakıt tüketiminizi hesaplayarak düşürüyor. Fd6 lardaki gibi şamandra yok. Şamandra sistemde gittiğiniz km nin önemi yoktu gösterge bilgiyi direkt şamandra konumundan aldığı için yanılma olmuyordu. Yakın zamanda,aracımda benzin vardır gösterge yanlış gösteriyor lpg de gittiğim için diyerek aracına benzin almayan arkadaşların yolda kaldıklarına şahit olabiliriz.
S
Silinen üye 11736
Guest
Bunun bir çözümü yokmu peki, ilk defa orjinal lpgli araç kullanıyorum. Farklı konularda bir emülatorden bahsedilmiş servislerin taktığı bu durumda ne oluyor.
ASUS_Z00AD cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
Volkan Dizge
Volkan Dizge
Emulatör bu şekilde sorun yaşatan lpg li araçlarda uylanıyor ve araç lpg deyken devreye girip benzindeyke devreden çıkıyor. Bu sekilde yanlış benzin seviyesi gösterilmesine engel oluyor. Zararı var mıdır nedir ne değildir araştırmadım çok fazla ama genel mantığı bu şekilde diye biliyorum.
nemlee
29 May 2017
burSAkarya
Nasil yani fabrikasyon lpgli fc5 araclarda da mi bu sorun var? Her aracta yok demekki?
Düzce
Bendeki de fabrikasyon lpg li. Ama tabiki pat diye inmiyor benzin göstergesi. Örnek vermek istersek, depoda 5-6 lt benzinle, lpg de 2 depo yakıtı bitirince anca benzin iniş gösteriyor. Bitti diye 4-5 lt benzin alıyorum ibre yarıya geliyor. onu demek istiyorum. Aslında benzin o kadar bitmemiş oluyor demekki. böyle düşünüyorum. Aslında her stop edip çalıştırmada benzin kendini gerçeği gösterse.
Volkan Dizge
Volkan Dizge
Zamanında megane2 lerde de bu tip bir sıkıntı vardı. Sıkıntı da dememek lazım aslında , megane2 deki olay şu; sizin deponuzda 50 lt benzin var ve siz 800 km yol gittiniz, ort:6 litre yaktı araç ve 48 litre benzin sarfiyatı oldu olarak görüyor yol bilgisayarı ve buna göre benzin göstergesini düşürüyor.Ama araçta lpg mevcut ve araç sadece ilk çalıştırmada benzin kullandı devamında okadar yolu lpg ile gittiniz.Benzin bitti diye benzin almak istiyorsunuz ama araç 10 tl lik benzin alıyor çünkü deponuz dolu :) Bir zaman sonra siz bu yakıt bitti uyarısını görmezden gelmeye başlıyorsunuz nasılsa yanlış gösteriyor depoda benzin var diyerek ama bir gün olmadık biyerde gerçekten deponuzda yakıt bitmiş oluyor ;) umarım fc5 teki olay da bu tarz değildir. Yoksa böyle şekil ve tarz bir aracın olmadık biyerde benzin bittiği için çalışmadığı yada yolda kaldığı rezalet bi durum olur. Tam bir bilgi sahibi olmamakla birlikte emulatör de bu durumların önüne geçmek için takılıyor galiba araca.
13 Ağu 2017
Hocam ben aracı alalı 5-6 ay oldu. arac fb7 aynı sorun bendede var lpg de giderken benzin göstergesi sürekli düşüyor hatta sıfırlıyor benzin ışığıda yanıyor 20-30 liralık benzin aldıgım zaman benzin göstergesi yarıdan fazla oluyor Alışmaya çalısıyorum ama can sıkıcı bi durum
D6603 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
