Eski Cree sinyal LED ile yeni Power Cree sinyal LED ampul: mukayese
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan sk67a
sk67a
21 Ocak 2014
Ynt: Eski Cree sinyal LED ile yeni Power Cree sinyal LED ampul: mukayese
pazar gunu Ati firari.
[member=7]Attila Khan[/member]
Trust
21 Ocak 2014
benimde çorbada tuzum bulunsun.
power cree 80w ve orjinal sinyaller ampulleri ile kıyaslama.iyi seyirler[emoji102] [emoji6]
http://www.youtube.com/watch?app=desktop&persist_app=1&v=aXqWewUlw64
31 Mar 2014
Duyurulur, o LED'ler ile orjinal sinyaller hiç gitmiyor.
@khelrun
iPad 'den Tapatalk aracılığı ile gönderildi
9 Haz 2014
Zonguldak Ereğli
[quote author=sk67a link=topic=835.msg15537#msg15537 date=1413727645]
Sn. Mesudum,
Eski Cree LED ampullerim icin toplam 4 adet direnc sart idi
Yeni Power Cree LED ampuller icin temizyurek ve gelendostlu forumdaslarimiz sadece 2 adet direncin yeterli oldugunu bildiriyorlar.
Demek ki bendeki 4 adet direnci de 2 adede indirebilirim. Cunku butun sinyallerim su an Power Cree LED.
Eger 4 adet direnci 2 adet dirence indirirsem; bu Power Cree LED ampullerime daha cok guc gidecegi anlamina gelip, ampulun daha parlak yanmasi mi demek olur?
[member=251]Mesudum[/member]
[member=122]temizyurek[/member]
[member=12]Gelendostlu[/member]
[member=5]avansis[/member]
[/quote]
[member=251]sk67a[/member]
Dirençler, lambanın parlaklığı ile ilgili değil, tamamen yol bilgisayarının ilgili hattan geçen akımı görmek istemesiyle ilgili.
Paralel olarak 100 tane direnç bile bağlasanız, lamba parlaklığı aynı kalacaktır. Ancak paralel dirençlerde direnç ekledikçe sistemin gördüğü toplam eşdeğer direnç düşecek, o hattan geçen akım artacak, sigorta bir yerden sonra atacaktır!
Paralel bağlanan eşit değerli dirençlerin her biri eşit miktarda ısınır. Isıyı bölüşmezler.
Direnç bağlamadan amaç, her bir ampulden yaklaşık 2 Amper (21W/12V=1,75A) aktığını görmek isteyen bilgisayarı memnun etmektir. Sinyal hattında iki lambadan 42 Watt güç, o da yaklaşık 3,5 Amper akım ihtiyacı var demektir. Siz bu akımın bir kısmını (gücüne göre yaklaşık 0,5-1 Amper arası) LED ampulden, kalan kısmını dirençten geçiriyorsunuz.
Öneri:
Elinizde bol miktarda, yüksek Ohm (10R, 20R vs) ama düşük güçlü direnç varsa, bunları bol bol paralel bağlayabilirsiniz. Hesabımıza göre 6 Ohm 35 Watt direnç yerine, paralel bağlı iki adet 12 Ohm 20 Watt kullanabilirsiniz. Böylece her bir direnç daha az ısınacaktır.
Aşırı(!) teknik teori:
V: Gerilim (Volt)
I: Akım (Amper)
R: Direnç (Ohm)
W: Güç (Watt)
W=V×I = V²/R =I²×R
R= V/I
Görülmek istenen akım: 3,5A (2×21W/12V)
LED lambanın çektiği akım (LED ışık güçleri yaklaşık 6'ya bölünerek elektrik güç bulunur):
Cree 55W için: 55W/6/12V=0,75A
(Cree 85W için: 85W/6/12V=1,20A)
Kalan akım: 3,5-2×0,75=2A (1,1A)
Gereken minimum paralel direnç= 12V/2A=6R (11R)
55W Cree tam sınırda. Değerlerden ufak bir sapma arıza olarak algılanıyor ve flaşörler hızlı yanıyor. Paralel bağlanacak ikinci direnç daha büyük tutularak veya iki paralel direnci de daha büyük seçerek (örneğin iki adet 10R) ısınma azaltılabilir.
85W Cree durumunda yüksek akım ihtiyacı nedeniyle tek 6R yeterli. Hatta teorik hesaba göre 10R alınıp aşrı ısınmanın önüne bile geçilebilir.
Görüyorsunuz, normal ampule benzemek için düşük güçlü ampullerde daha düşük değerli paralel direnç gerekiyor. Bunun için iki adet 6 Ohm direnç paralel bağlanarak 3 Ohm elde ediliyor. Yüksek güçlü ampulde ise zaten lambadan geçen akım daha büyük olduğu için ilave dirençten akım geçirmeye gerek kalmıyor. İlave edilen ekstra direnç sadece elektrik sistemini yüklüyor, zorluyor, ısı kaybına dönüşüyor.
30 Mar 2014
[quote author=avansis link=topic=835.msg15603#msg15603 date=1413741846]
[/quote]
Muhteşem [emoji106]
Sent from my iPad using Tapatalk
Trust
21 Ocak 2014
[quote author=Mesudum link=topic=835.msg15622#msg15622 date=1413747665]
Öneri:
V: Gerilim (Volt)
I: Akım (Amper)
R: Direnç (Ohm)
W: Güç (Watt)
W=V×I = V²/R =I²×R
R= V/I
[/quote]
kusura bakmayın ama bise anlamadim.
taki direnci biraz daha yüksek takarsak ısıyı dahada düşüre bilmek kısmı hariç.
yani ben su an kaç ohm direnç bakmamalıyım ki benim ısım daha az olsun.şimdi siz teknik anlamda anlatıyorsunuz ama anliyamiyorum.
sk67a
21 Ocak 2014
Detayli teknik aciklama icin tesekkurler. :ok: :gut:
Elimde malesef 6 Ohm / 50 Watt direnc disinda baska direnc yok.
Isinma icin onerdiginiz cozum gercekten makul. Keske bastan uygulayabilseydim.
Trust
21 Ocak 2014
[quote author=sk67a link=topic=835.msg15628#msg15628 date=1413749140]
[/quote]
uygun direnç olursa eskisi çıkar yenisi takıla bilir aslında.
21 Ocak 2014
Hesaplamalar sonucunda uygun olan direnç değer 6 OHM. Bunun yerine yani 6 OHM 50 W direnç yerine 6,8 OHM 50 W direnç takarsanız palaklık o zaman azalır.
21 Ocak 2014
[quote author=sk67a link=topic=835.msg15592#msg15592 date=1413739544]
[/quote]
Hava güzeldi Tekirdağ yaptim yine köftesi harika kızlarida güzel. Yakıt tüketimi 7.5 lt / 100 km ile parkuru tamamladim :)
[member=3]sk67a[/member]
