Civic FC5 Executive led far sinyalin kendi kendine yanması
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan akcadaa
9 Tem 2020
ANKARA
Civic HB 8. Jen.
Arkadaşlar fc5 sorun ve çözüm sekmesinin tamamına baktım benzer bir problem bulamadım, bilgisi olan varsa yardım rica ederim.
Araç kendi kendine park halinde iken sol sinyal yanıp yanıp sönüyor, bazen birkaç sn sürekli yanıyor bazen peşpeşe kısa fasılalarla olmak üzere yanıp yanıp sönmekte. İlgili durumu yaşayan, tecrübe ve yahut duyumu olan var mıdır?
Çözüm
Arkadaşlar problemi Bar Honda da Ömer usta çözdü, aksesuar modülü arızasından kaynaklıymış, ilgili modül continental tarafından yapılmış er yada geç her aracın başına gelecek bir arızaymış, Honda tr nin elinde stoklar tükendiği için yurt dışı siparişin beklenmesi gerekiyordu, sağolsun Ömer usta 3 gün uğraşarak modülün problemini çözdü ve tamirini yaptı. Tamirat sonrası 1 ayı geçti ve bir problem çıkmadı umarım yaşamam da ? Benzer problemi yaşayanlar Ankara Bar Hondada sorunu çözebilirler.
17 Eyl 2015
Onur T.
Merhabalar 2017 fk7 civic sport aracım var sol sinyal nadiren ara ara yanıp sönüyor sizce sorun nedir acaba ne yapmam gerekiyor
ecm modulu sorun. genelde ön cam filmi vs olduysa ordan gelen su ile oksitlenme veya kısa devre ile olur. bir sure takip edin kendi kendine düzewlebniliyor. düzelmezse beyin sökülüp içi açıldıktan sonra temizlik veya tamir ile sorun gidelriliyor
30 Ara 2024
Ahmet
Cevap için teşekkürler ederim ecm modülü acaba tam nerededir
Son 1 ay içerisinde cam filmleri ön cam dahil birde detaylı iç temizlik oldu
