Fb 7 torpido işiği
29 Ara 2015
Antalya
[MENTION=964]maksu[/MENTION] üstad valla zahmet veriyorum sana kusura bakma arabada en çok eksik olan ve eklenecek şeyler hep elektrikle alakalı benimde bu konuda bilgim kısıtlı bu yüzden çok üzerine düşüp öğrenmek istiyorum mekanik tamam elekrtiğide eklersek yakında bir aksesuarcı açarız :D :D senide ortak yaparım ama ustayı unutmak olmaz :)
1 Mar 2016
Vida (-) tamam da şöyle bi durum var o vida tek başına (-) değil ,
siz o kısmı toplayıp takarken plastik kısmını yani , en son vidalama kalıyor , elinizde ki son vidaya (-) teli sarın [vidanın dişlisine 2 tur sarsanız yeter] sonra vidayı yuvasına yerleştirip komple o bölümü eski haline getirin. İki vidadan biri şaşe , en güzeli önce toplayın ilk haline getirin sonra (-) telini dokundurarak şaşe olan vidayı belirleyin derim...
( Burada ki püf nokta, şaşe yi boyanın altından alabilmek , o vidanında görevi o , en baştaki 2 3 dişli boyasız yere değişyor ve otomatikman şaşe yapıyor. )
Biraz karışık anlattım idare edin :)
maksu
15 Mar 2015
ankara / dikmen
Honda CRV
Belki pozitif tetikleme de olabilir. Sonuçta lambayı yaptığına göre teaiaattan enerji almış. Ama dediğim gibi hafta sonu söküp bakayım.
HTC One_M8 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
29 Ara 2015
Antalya
Hocam simdi sorunun Temel'ine inelim bugun yine bir çok yöntem denedim (-) ucu almak kolay o tamam simdi ben ayak aydınlatmasının farlarla yanmasını yada ayrı bir kontrol düğmesiyle açılıp kapanmasını istiyorum alt sigortadan + uç alma ısı olmuyor niyesi de su mesele gündüz aydınlatma sigortasını sokuyorum + uç yapıyorum ama yine sürekli yanıyor mesela sigortayı tamamen sokuyorum gündüz aydınlatma yine yanıyor kafamda deli sorular var [emoji848][emoji848]
Sent from my iPhone using Tapatalkg iki. O
maksu
15 Mar 2015
ankara / dikmen
Honda CRV
Dediğim gibi sigorta tablasında sürekli enerji olur. Evin ana sigortası gibi düşün. Tetiklemeyi Ecu veya bazı roleler yapar. Eksiden aldığın için de sürekli yanıyor anladığım. Sökmeden bir şey diyemem ama durum bu gibi
29 Ara 2015
Antalya
Yine bir örnek - ucu yine tavan daki vidadan aliyorum + ucu cakmakligin + ucuna bağlıyorum istediğim gibi oluyor kontak açılınca yanıyor sadece hanı su kararan dikiz aynasında arkadasın anlattığı gibi ama sürekli kontak açıkken yanmasın istiyorum ben
maksu
15 Mar 2015
ankara / dikmen
Honda CRV
Çünkü çakmaklığa kontağı acc konumuna getirdiğinde enerji geliyor. Bu sebepten yani. Tavanın artısından aldın mı?
29 Ara 2015
Antalya
Aynen onda sıkıntı yok tavana bağlıydı daha önce. + ucu tavana bağlayınca tabiki sadece tavan lambası yandiginda yanıyor aslında benim tam olarak yapmak istediğim hattı ayrıca bir düğmeyle kontrol edip istediğimde yakmak ama far da Bi seçenek [emoji3]
