FB7 akü sorunu
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan aliel79
Hocam bobin arızası için fikir edinme açısından bu test uygulanabilir,
15 Kas 2015
Çayırova / KOCAELİ
İyi akşamlar herkese. Yaklaşık bir yıl önce aküyü 60lık yiğit ile değiştirmiştim. Araba marşı 2 haftadır sabahları çalıştırırken biraz uzun alıyordu ve sanki almayacak gibi yapıp alıyordu. Bu sabah arabayı çalıştırdım oğlanı okula bırakıp geri park ettim. Öğlen tekrar çalıştırmak istediğimde sarsıntılı çalıştı ve ilk önce motor sonra teker direksiyon arıza lambalarını yaktı. Bu belirtiler bir önceki akü zayıfladığında da vermişti. Bu sefer bunlara ek olarak araba gaz da yemiyor. Arabayı D ye alıyorum hafif gaza yükleniyorum arabadaki sarsıntı çok yükseliyor. Akü soketini söküp arıza lamlarını söndürüp tekrar denedim aynı şeyler tekrar oldu. Sizce bu sefer de mi akü? Bi kaç ustaya sordum. Bobin buji filan diyen oldu. Gaz yememe yapar mı düşük voltajdan akü zayıfladığından.
Herkese iyi akşamlar. Sorunu bulduk 3. Denemede inşallah. Buji ve akü değiştirmek soruna çözüm olmamıştı. LPG den şüphelenip LPG tesisatını komple iptal ettik. Aracı yaklaşık 4-5 gün benzinde kullandım ve herhangi bir arıza vermedi. Sorunun LPG sistemi kaynaklı olduğu kesinleşti. LPG sistemi aktif ettiğimiz gibi Titreme ve tekleme yaptı ve 3 Nolu enjektör açık devre arızası verdi tekrardan. LPG nin elektrik tesisatı kontrol edildi açık kablo olmayınca monometre ile beyin ve enjektör arasındaki iletim kontrol edildi ve sorun bulundu. LPGnin elektonik beyni arızalanmış. LPG nin elektronik beyni değişti. Allah'a şükür 2 sabahtır normal çalışıyor bakalım.
ECU & yazılımı ve işçilik için lpgciye 1400 verdim.
11 Ara 2018
Geçmiş olsun umarım tekrar problem çıkarmaz. Sorununuzu takip ediyordum aynı olmasa da benzer şeyleri ben de yaşamıştım ama benimki bobin kaynaklı diye düşünüyoruz şuana kadar. Hangi lpg servisine gittiğinizi öğrenebilir miyim? Ben de Gebzede yaşıyorum ve lpg ile ilgili sorunlarım da var. Gerçi son zamdan sonra lpg ile kullanmanın hiçbir getirisi de kalmadı bana göre.
Geçmiş olsun hocam :) Geri bildirim için teşekkürler (y)
Demekki LPG ECU'su da bu şekilde bir arızaya neden olabiliyor.
Geçmiş olsun hocam problemi bulunca bizde çok seviniyoruz. Lpg ecusundan bende şüphelenmiştim. Eski konularda gözüme takılmıştı. Artık daha çok tecrübe edilmiş oldu.
15 Kas 2015
Çayırova / KOCAELİ
Gebze'de ki Honda ustası bujileriden sonra bana da bobinleri değiştirelim o zaman dedi ama ben yanaşmadım hocam. Deneme yanılma yolu ile gidiyor ama bobinlerin tanesi serviste 2.200₺ ve arabada 4 bobin var. Pek deneme yapılacak bir tutar değil. Emin olduktan sonra bobinlerin değişimine gidin bence.
Sorunun arabadan mı LPG sisteminden mi kaynaklandığına emin olmak için siz de LPG tesisatını iptal ettirebilirsiniz. 5 dakikalık bir işlem. LPG nin enjektör soketlerini, sigortasını filan söküyorlar.
Buralarda pek iyi LPGci yok hocam. Benim gittiğim yer Çayırova'da Genç Otogazdı. Kartal mucip otogazdan ayrılan 2 usta burayı devralmış. Yakın diye burayı tercih ettim. İş görür. Şuanlık Memnun kaldım. LPG Bakımını 120₺ ye yapıyor. Kart geçmiyor.
11 Ara 2018
Benim araçta bobin arıza veriyordu cihazla bakıp değiştirdik 2 kez o zamanlar serviste 1350 TL idi şimdiki fiyatına göre bedavaymış. Şuan problem yok arabada. Lpgde çekişte sorun ve özellikle dipgazda bir sorun oluyor. Sanki gaz gelmiyormuş ya da tıkanıyormuş gibi ( sanki araba öksürüyormuş gibi - puf puf) anlık yapıp düzeliyor. Ben de son 2 seferdir Çayırovaya gidiyorum, en son gittiğimde yolda bilgisayarla test ettik bir şey çıkmadı basınç falan normaldi. Oraya gidene kadar araç ısınıyor, ısınınca daha az oluyor bu problem. Dolayısıyla ona da çözüm üretemedim henüz. Son lpg zammından sonra benzine zam gelene kadar arabayı benzinde kullanmayı düşünüyorum. Lpgye dönersem candan mühendisliğe göstermeyi düşünüyorum.
