Civic FB7 Fb7 buji değişimi yardıma ihtiyacım var.
12 Kas 2014
Merhaba arkadaşlar fb7 benzin/lpg aracım 103 bin km ye geldi ve şu an biraz fazla yakıyor. Lpg ve subap ayarlarını kontrol ettirdim sıkıntı yok. Dolayısıyla bujileri değiştirmekte fayda olduğunu düşünüyorum.
Bizim ataçlarda NGK marka buji kullanılıyor fakat araştırmalarımda iki farklı kod ile karşılaştım. Kimisi silzkr7c11s diyor kimisi de silzkr7c11ds diyor. Sonu “ds” ile biten lpg liler içinmiş diye söyleniyor fakat net bir bilgiye ulaşamadım. Bu konuda bilgisi olan arkadaşlar paylaşırsa sevçnirim.
Son olarak da NGK’nin piyasada sahtesi çokmuş. Orjinalini temin edebileceğim bir yer söylerseniz sevinirim.
Bujileri servis dışında bir yerden almayın. Sahte alma olasılığınız çok yüksek. Denso yaygın servislerde de. Yetkili servisten ngk bulmak zor ancak bulabilirseniz ngk alın.
14 Ağu 2016
Havalar soğuduğu için bir tık fazla yakması normal. Buji değişimi için kitapçıkta 120.000 km yazar fakat daha fazla gider. Yani başka problem yoksa değişime gerek yok.
12 Kas 2014
Hocam yaklaşık 13-14 litre lpg yakıyor. Tabi klima açık( AC on ) modda kullanıyorum.
14 Ağu 2016
Ağır trafikte bile 11 litre lpg'yi geçmemesi lazım evet fazla yakıyor. Kışın klima fazla etkilemez yakıtı. Buji için erken bence belki başka biryerden kaçak vardır
12 Kas 2014
Lpg sistemini ve ayarları kontrol ettirdim. Subap ayarlarını da kontrol ettirdim ama hiç birinde sorun yok.
Benim aracım da 105bin'de ve serviste buji değişimini göstermemişti sistem. 9 Kasımda indirim varken bujinin tanesi 138tl idi Denso markanın İstanbul - Honda Marmara'da...
Bujide sorun olduğunda rahat anlaşılır gibi duruyor internetten baktığım kadarıyla. Performans düşüklüğü, araçta boğulma - yığılma vs. ilk çalıştırmada sorunlar, devirlenmeme gibi sorunlar olur ve net anlaşılır bujinin değişmesi gerektiği, Bunlar varsa %30-35 yakıtı etkiler zaten ancak yoksa normal şartlarda %20'den fazla etkilemez yakıtı.
Buji kablosundan değişimin gelip gelmediğine bakılabilir sanıyorum. Bujileri söküp bi temizlik de işe yarayabilir.
Buji çok önemli bir eleman, değişiminin faydası var zararı yok ancak pahalı gelebilir...
