Fb7-gaz yememe - stop etme sorunu
16 May 2019
Van
Arkadaşlar merhaba 2014 75 binde fb7 aracım mevcut. 2 yıldır problemsiz biniyordum ancak:
2-3 gün önce aracım hafiften titredi ve gaza bastığımda almadı ve ardından motor arıza ışığı yaktı. Ben aracı durdurdum stop ettim tekrar çalıştırdım arıza söndü , 5 km sonra aynı arıza tekrar etti .
Şu an araç araç ara ara gaz kesiyor bir saniyeliğine .
Brc servisine götürdüm bilgisayara bağladılar bir şey çıkmadı . Motor ustası da bağladı bir şey çıkmadı. Daha önce başına gelen var mı?
22 May 2019
sariyer
Öncelikle hondanin orjinal diyagnostik makinasına baglatin problem supap ayarlarından kaynaklandığını düşünüyorum lpg li araclarda her 20.000 km de bir supap ayarlarinizi kontrol ettirmeniz gerekiyor
SM-J530F cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
26 May 2019
Eskişehir
Ayni problem bendede yaptı bi kac kere. Gazın kalitesiz yada bozuk olmasindan dolayi zengin/fakir karışım olarak geldiğinden motor ariza lambasi yakıyor. Lpg kapatip stop/start sonrasi düzeliyor. Bi süre sonra komple yakip sönmüyor haberiniz olsun. Lpg bakımlarını yaptirdiktan sonra düzgün bir gaz firmasinda ( ben honda serviste yaptirdim) adam akilli ayarlarini yaptirinca düzeldi. Motor arizasi verince korkmuştum. Ama sorun gazda çıktı. Bi ustada turkiyeye gelen gazlarda yağ sorunu var. Düzgün yerlerden gaz alin. Iclerinden yağ çıkıyor dedi. Bilginize
Geçen sene yaptı aynı problemi iki kere. İkisinde de po dan gaz almıştım biri Marmara Ereğlisi tarafından biri de Erikli- enez tarafından. Gazdan olduğu belliydi benzinde normaldi kullanımım. Gazı bitirmeye bakın iyice düzelir sonra.
Edit: hava da 42 dereceydi hocam onunla birlikte.
