Civic FB7 FB7 Geç çalışma sorunu
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan ebayir
ebayir
25 Eyl 2014
Merhaba aracım bazen geç çalışıyor. Sabah veya akşam çalıştırırken oluyor 1 saat kullandıktan sonra motoru durdurup 2 defa deneme yaptım direk çalıştı. 2013 model orijinal aküsü takılı neden dir acaba şimdiden teşekkürler
Çözüm
Merhaba linkteki ustaya gittim.
Regülatör tamir takımı ile tamir edildi. Arıza düzeldiği bilmiyorum sabah belli olucak.
28 Kas 2018
Regülatörü tekrar tekrar kontrol ettiler.Herhangi bir sorun olmadığını beyan ettiler.Uzun zamandır stop etme sorunu yok, özellikle sabah soğuk havada ilk marşta boğulma zaman zaman oluyordu, bir aydır o da yok.Umarım tekrarlamaz.Bakalım artık...
16 Ara 2018
Geçmiş olsun..iyi forumlar..
26 Kas 2019
Rize
Net cevap ve kronik arac lpg li ise her 80 110 bin arasin da regulator diayafrom delşnmesi git hic bir şeye baktirmadan brc regulator diayafrom degişti regulator 800 tl yanliz 300 tl icersin de arizali diayafrom degişiyor ve ben degiştim duzeldi olay şoyle diayafrom patlak olunca yanma odasina gaz siziyor ve arac benzinle calişti da iki yakiti yakamaz ve bogulma olmakta arac calştiktan sonra motor sicak ve gazla istop edip calşmakta yiprak fazla degil se sicak motorda hissettiremez bunu test etmenin de bir yolu var şoyle aracinizin lpg tangina arkada bir gaz kesme virasi var bunu iyi bir şekilde sikarak kapayin ve sonra gaz borular in da gaz oldun dan araci kapama yaptik tan sonra borular daki gaz bitene kadar araci caliştirin gaz bitince otomatik benzine gececek hatta benzine hectikten sonra tekrar gaza alin bakin arka vana iyi kapatilmişmi kapatilmişmi ise yine gaza aldimiz da gaz bulamayin ca tekrar benzine gecer hemen ve araci bir gun yine bu şekil de bekletin sabah marşta bakin benzin de yapmayacak tir direk calişacak tir ve sorun regulator diayafrom delşnmesi gidin yaptiran bu kronik lpg sorunu
Merhaba değerli arkadaşlar, bilgili ve tecrübeli arkadaşların yardımına ihtiyacım var, seloman54 arkadaşımın sorununa benzer bir sorunum var,2018 fc5,3000 km de BRC sequent 32 montajı yapıldı 10 ay kadar oldu, montaj yapıldığından beri düzensiz aralıklarla sabahları ilk çalıştırmada araç boğularak çalışma eğilimi gösteriyor,bazen ilk marşta çalışmıyor ve kapatıp ikinci marşta çalışıyor.Hafif yokuşta öndeki araç durmuş ve tali yoldan çıkış yapmak için beklerken,ben de hafif ilerleyip yine hafif gaz fren yaparken anlık boşlukta stop ediyor,geniş düz bir cadde üzerinde park halindeyken sorunsuz çalıştırıp, u şeklinde tam dönmek isterken yine aynı şekilde hafif gaz fren durumunda stop ediyor,bu durum son zamanlarda sıklaştı .Montajın ikinci ayından beri bazen ay da bir bazen iki üç ayda bir iki sefer yaptı .Bu sorunu anlatıp montaj yapılan yetkili BRC bayiinde regülatör den şüphe edildi, birkaç gün benzinde kullanın her hangi bir sorun olmazsa regülatörü değiştiririz dediler benzinde kullandığım süre zarfında herhangi bir sorun olmadı,LPG de kullanmaya geçtiğim ilk gün yine araç sabah ilk marşta direk çalışmayıp boğulma eğilimi gösterdi,durumu anlattım gelin regülatörü değiştirelim dediler,gittim tekrar iki usta kontrol etti yeniden BRC yüklemesi yapalım regülatörde sorun görünmüyor dediler, Bilgisayara bağlayıp yeniden program yüklediler bir kaç ay sonra yine aynibsorun baş gösterdi ,10 bin km LPG bakımı için Ankara da yetkili bayiinde bakım esnasında aynı sorunlardan bahsettim çok ilgilenmeden bakım yapıp program yüklediler sorun görünmüyor dediler,şuan 16000 km de araç son bir aydır stop etme, boğularak çalışma ve ilk marşta çalışmama problemi sıklaştı.Yarın tekrar konuyla ilgili montaj yaptırdığım yetkili bayii ile sorun hakkında konuşmak istiyorum, sizlerin tavsiyelerinize ihtiyacım var,bu sorunla ilgili nasıl bir yol takip etmeli,bayinin hangi söylemlerini ciddiye almalı ya da almamalıyım... Yazı uzun oldu , affınıza sığınıyor, şimdiden teşekkür ediyorum.
15 Kas 2015
Çayırova / KOCAELİ
Honda yetkili servisi araca sibop ayarı yapılması gerektiğini söyledi.Montajı yaptırdığım candan mühendislik bir sorun bulamadıklarını,daha doğrusu bir kaç kez başlarına böyle bir şey geldiğini ama çözüm üretemediklerini,sadece deneme yanılma ile(sanırım sırf gönlüm olsun diye) yine birkaç deneme yapalım gibi bir ifade kullandı.Zaman zaman da olsa insanın karşılaşmak istemediği bir sorun ama LPG li araçlarda böyle bir risk sanırım hep var,Ama şu bir gerçek ki candan mühendisliğin önünden bir daha geçmem.
Hocam candan mühendislik konusunda size sonuna kadar katılıyorum. Bende daha önce sorun yaşadım orada hiç oralı olmuyorlar ilgi alaka sıfır. Afedersiniz meşhur diye gitmiştim ama adamların resmen bi tarafları kalmış. Ben de bir daha asla gitmem.
Kün feyekün..
26 Nis 2018
Merhaba arkadaşlar
Pazar gün aracımı çalıştırmak istediğimde direk hızlı bir şekilde kontağı çevirdim tın tın tın yapıyor çalışmıyordu. Neyse AÇ Kapa yapa yapa zoraki çalıştı. Cumartesi günü hiç çalıştırmamıştım istanbulda yaşıyorum. . Bugün yine eskiye nazaran zor çalıştı. Araç Lpglidiri.
Netten biraz baktım kafam karıştı herkes farklı bişey demiş gibi, bujü diyen reğülatör diyen, marş motoru diyen, subap ayarları vb diyen olmuş.
Subap ayarlarını hhiç yaptırmadım daha araç 2013 model olup 75.000 km de.
ustaya verip boş yere orasını burasını talan etmesini istemiyorum.
Tecrübeli arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.
İsmail bey bende marş basınca araba boğuluyor gibi oluyordu bazen tek marşta çalışmıyordu kontağı kapatıp tekrar marş yapıyordum, rölanti dalgalanması ve silkeleme vardı. 130.000 bakımında bujileri değiştirdim birde subap ayarı yaptırdım ve sorunların hepsi düzeldi. Usta egzoz subaplarının çok sıkı olunca bu durumu yaptığını söyledi. Ancak regülatör sorununda da geç marş sorunu olduğu için emin olmak zor oluyor maalesef (2012 fb7 130.000km)
Redmi Note 8 Pro cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
9 Haz 2014
Zonguldak Ereğli
Evet arkadaşlar, çıkan parça şu.
Yerine Atiker takıldı.
ONEPLUS A5000 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
